dynamo defect
Na jaren probleemloos rijden in mijn 240 uit '93 stopte mijn trouwe vriend er plotsklaps mee. Welliswaar op de snelweg maar in de file dus dat viel mee. De anwb constateerde een lege accu door een niet werkende dynamo.
De anwb heeft een noodreparatie uitgevoerd en hij rijdt weer maar wil dit goed oplossen. mijn vragen:
-is het mogelijk een oude dynamo te laten maken/reviseren of beter compleet te vervangen. wat zijn hier ca de kosten van?
-de dynamo bleek leeg maar er was geen melding op het dashboard. lampje brand wel bij starten.
Nieuwe koolborstels/regelaar eenheid, zijn iets van 20-30 euro. Overal verkrijgbaar, Valeo, Bosch, Hella, Huco, Lucas, iedereen maakt ze.
Te vervangen met 1 kruiskopschroevedraaier.
Citaat:De anwb heeft een noodreparatie uitgevoerd
wat hebben ze precies gerepareerd?
Even een multimeter er bij pakken, kijken wat de laadstroom is.
Voltmeter op de accu zetten, laadstroom moet iig 13.5volt zijn, mag ook hoger, als je 12V of minder meet> dynamo kaduuk!
Check wel even je accupolen+draden, massa wil nog wel eens corroderen, even schoonborstelen met een staatborstel/schuurpapier doet wonderen.
Anders even spanningsregelaar loshalen (twee schroefjes) en koolborstels checken.
Nieuwe spanningsregelaar is niet duur (Brezan bijv.), nieuwe dynamo wel.
Staan ook vaak dynamo's op MP, als je toch gaat vervangen.
uit jullie reactie - waarvoor dank - maak ik op dat een van de twee koolborstels schoon is geschuurd. met wat schuurpapier is hier wat vervuiling afgehaald. de monteur gaf ook aan dat een onderdeel ingesleten was. weet niet of dit een probleem is.
-als de accu leeg is/raakt moet het lampje in het daschboard dan gaan branden of is dit lampje voor een andere signalering? maw hoe weet ik dat ik naar de kant van de weg moet?
-is tijdens het rijden te controleren of de dynamo werkt?
hoef je niet tijdens het rijden te doen. Heb je een multimeter..? stationair laten draaien, dan moet ie tussen 13.6 en 14.2 volt aangeven.. ergens tussen die waarden moet ie ook blijven als je alle verbruikers aan zet..
het ingesleten onderdeel zal de rotor van de dynamo zijn, hegeen contact maakt met de borstels..
Als het lampje gaat branden tijdens het rijden, lees, de motor maakt meer toeren, dan zal het hws zo zijn de de borsteltjes toch wat gaan zweven.. dat icm het "ingelopen onderdeel" wijst toch naar een vervanging van het ding. Niet onbelangrijk nu we richting het winterseizoen gaan..
OK, zei Rob ook al.. ;-)
Waarschijnlijk heeft ie idd je koolborstels schoongemaakt. Deze slijten, dat is normaal, als ze te kort worden raken ze de rotor (koperen gedeelte op de as)[Afbeelding: 2298.forum_npds.dynamo_boucle_7469.jpg]
niet of nauwelijks en dan gaat ie inbranden, dus het vervangen van de koolborstels zou het probleem op kunnen lossen. Als je dashboardlampje van de accu niet gaat branden kan er een draad van de dynamo naar de accu afgebroken zijn, heb ik ook gehad. Volvobedrading staat in kwaliteit niet gelijk aan de rest van de auto :S
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
  oliedrukgever defect? koen303114 3 3.751 30 October 2014, 12:04
  Dynamo probleem! Boterbloem 3 2.690 7 August 2013, 15:25
Laatste bericht: Boterbloem
  Stuurbekrachtiging defect op vakantie amuobe 30 29.835 12 May 2013, 15:52
Laatste bericht: amuobe
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.641 10 November 2012, 18:27
Laatste bericht: Kwekkel
  B20 defect? Zoektocht keter 6 6.606 6 June 2012, 21:03
Laatste bericht: keter
  Volvo 940 Turbo defect wasbeer 4 6.323 18 December 2011, 17:19
Laatste bericht: Cojones
  V-snaar (dynamo) Rob 3 3.267 12 April 2010, 17:16
Laatste bericht: 242-turbo
  Benzinepomp B19A defect? 345GLS 11 9.284 21 February 2010, 20:06
  loshangend rood draadje bij dynamo 244 benzine/gas '79 Tim1981 4 3.138 17 September 2009, 22:29
Laatste bericht: Tim1981
