Stuurbekrachtiging defect op vakantie
Ik ben op vakantie in het buitenland en heb een probleem met m'n stuurbekrachtiging. De de rol waar de v-snaar voor m'n stuurbekrachtigingspomp op zit staat stil als de motor draait, die er naast zit draait wel. Maakt een vreselijk piepend geluid en de stuurbekrachtiging doet het dus niet! Er zit genoeg olie in het reservoir.
Heb er weinig verstand van maar heeft iemand een tip? Kan ik er ondanks het gepiep wel gewoon mee rijden?
Eddie
Zit de V snaar vreselijk los dan? In dat geval, koop een ringsleutel 10 en 13, los wat 13 boutjesmoertjes, ook die van de spanner onder de pomp, en draai de spanner aan met 10. Als de spanner afbreekt of wat dan ook, laat iemand aan de pomp hangen en zet dan alles weer vast en strakker.
Nee, de snaar zit er volgens mij strak op. Die snaar zit op 2 rollen, ik zou denken dat die onderste rol zou moeten draaien en dat de snaar de rol die op de stuurbekr.pomp laat draaien maar ik kan er helemaal naast zitten. Die onderste rol staat stil terwijl die ene die er strak naast zit wel draait..
Misschien dom maar ÃÃn van beide rollen zou toch moeten draaien?
Welke auto eigenlijk etc? De rollen heten poelies. De onderste zit op de krukas en draait met motor mee allicht. Is dit herkenbaar? http://i57.photobucket.com/albums/g223/M...GP3397.jpg
In sommige ouwe modellen is de krukaspoelie voor de stuurbekr. er later opgezet.
Of dit? http://www.kayauke.nl/240/volvo/onderhou...o-244.html dit is de oudere setup.
Druk eens op de v-snaar die op de onderste rol zit die stilstaat. Je mag hem met de duim maar een klein beetje in kunnen drukken anders staat hij te slap.
Als je lang met een slippende v-riem hebt gereden wordt de rol erg glad en gaat dan nog makkelijker doorslippen.
Zit er airco op je auto? Dan heb je nog een extra v-snaar.
Het betreft een 240 estate (polar) uit 92.
Aan de onderkant worden volgens mij 2 rollen aangedreven door het blok. ÉÃn er van(die de stuurbekr. zou moeten aandrijven staat stil en zit muurvast. Die snaar zit er erg strak op.
Ik kan er ondanks het gepiep mee rijden maar is dat verstandig?
Is het gepiep wat je hoort of een snerpend/gillend geluid? Het laatste is meestal een slippende v-snaar.
Het eerste kan het geluid van het lager van de stuurpomp zijn als je met een TE strak gespannen v-riem rijdt.
Het is inderdaad een snerpend, gillend geluid. De poelie en de snaar van de stuurbekr.pomp staan stil. Betekent dat, dat een andere snaar het geluid maakt?
Het uitvallen van de stuurbekr. en het geluid kwamen tegelijk.
jos245 schreef:Is het gepiep wat je hoort of een snerpend/gillend geluid? Het laatste is meestal een slippende v-snaar.
Je zegt dat De poelie en de snaar van de stuurbekr.pomp stil staan,dus dat je de poelies en de v-riem niet ziet ronddraaien en je zegt tevens dat de betreffende v-snaar erg strak staat......?
Nogmaals: zit er airco in je auto? M.a.w. zit er onder de stuurbekrachtigingspomp en aircopomp waar dus ook een v-snaar op zit.
  oliedrukgever defect? koen303114 3 3.772 30 October 2014, 12:04
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.754 10 November 2012, 18:27
Laatste bericht: Kwekkel
  B20 defect? Zoektocht keter 6 6.671 6 June 2012, 21:03
Laatste bericht: keter
  Volvo 940 Turbo defect wasbeer 4 6.383 18 December 2011, 17:19
Laatste bericht: Cojones
  dynamo defect martinson 5 6.123 17 October 2011, 23:21
Laatste bericht: Black Moose
  Benzinepomp B19A defect? 345GLS 11 9.432 21 February 2010, 20:06
