oliedrukgever defect?
Hallo allen,
Vandaag viel me op dat mijn oliedruklampje niet ging branden bij het op contact zetten. Ook staat de meter direct op 3a4 bar. Bij starten reageerde de meter wel op gas geven tussen 4en 5 bar. Maar hij zakt niet onder de 3 bar. Na een uur of 2 stilstaan en weer op contact zetten staat de meter nog steeds op 3a4 bar ipv op 0. Wat kan dit zijn?
Koen
Toch maar wat verzinnen. Het waarschuwingslampje (idiot light) en de meter zijn twee verschillende meters volgens mij. Misschien is er dus echt een flinke restdruk in de oliegallerij? Nog nooit iets over gehoord verder.
Oh nee, ze zitten samen in 1 gat gedraaid. Dan zal er wel iets mis zijn in de sensor, membraan blijft hangen of zoiets.
ik verdenk inderdaad het "potje" als ik erop tik dan zakt de meter en brand het idiot light. weliswaar met motor uit en op contact. is dit membraam los te weken of te reinigen?
koen
Schoonmaken zal wel de goedkoopste optie zijn. Het potje, mag men aannemen, is goed gesmeerd daaronderin, maar misschien zit er wat oliekoek in? Ik zou een iets 'oplossendere' olie proberen erin te gieten en een beetje laten weken. ATF doet vaste zuigerveren soms loskomen, anders diesel, of lampolie. Kweenie of je t/m aceton/thinner/carburateurcleaner kan gaan met die dingen, ligt aan het membraan wat erin zit.
  Stuurbekrachtiging defect op vakantie amuobe 30 30.100 12 May 2013, 15:52
Laatste bericht: amuobe
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.754 10 November 2012, 18:27
Laatste bericht: Kwekkel
  B20 defect? Zoektocht keter 6 6.671 6 June 2012, 21:03
Laatste bericht: keter
  Volvo 940 Turbo defect wasbeer 4 6.383 18 December 2011, 17:19
Laatste bericht: Cojones
  dynamo defect martinson 5 6.123 17 October 2011, 23:21
Laatste bericht: Black Moose
  Benzinepomp B19A defect? 345GLS 11 9.432 21 February 2010, 20:06
