Bdp b23a
In de Olving lees ik dat het vervroegingstijdstip van mijn B23A 5º/7º voor het bovenste dode punt ligt. Wat kan de overweging zijn om hem op 5º en wat om hem op 7º te zetten?
Maakt dit uit in vermogen?
Slijtage?
Brandstofverbruik?
Loopt de motor regelmatiger stationair?
Maakt het nog uit LPG of benzine?
Wat raden jullie mij aan en waarom?
B23A is 5, de B230A 7 graden BDP. Op LPG kan je hem zelf afstellen, net zo ver vervroegen tot-ie gaat pingelen. Iets vroeger zou zeker op LPG meer vermogen kunnen geven (brandt langzamer en heeft iets meer tijd nodig om maximum druk te maken in de cilinder).
Ik ben niet zo van de exacte getallen maar 5 graden extra moet kunnen. Probeer eens wat. Markeer de oorspronkelijke positie vd verdeler met iets. Ik denk niet dat je veel gaat merken trouwens van dat extra vermogen.
Als je met 12 BDP weer op benzine gaat rijden staat de ontsteking te vroeg en ga je misschien wat gepingel meemaken. Evt. RON 98 tanken.
Bedankt voor de post; daar heb ik wat aan!
Ik rijd in principe op gas maar wil ook op benzine in het buitenland kunnen rijden. Ik ga het eens met wat meer vervroeging proberen.
Ga zelf ook even de ontsteking afstellen, maar bij welk toerental gelden deze waarden?
Marc1970 schreef:B23A is 5, de B230A 7 graden BDP. Op LPG kan je hem zelf afstellen, net zo ver vervroegen tot-ie gaat pingelen. Iets vroeger zou zeker op LPG meer vermogen kunnen geven (brandt langzamer en heeft iets meer tijd nodig om maximum druk te maken in de cilinder).
B23A = 5@750 volgens [URL="http://www.vlvworld.com/indexframe.html?engspecs.html"]http://www.vlvworld.com/indexframe.html?engspecs.html
[/URL]
B23A = 5@750rpm volgens http://www.vlvworld.com/indexframe.html?engspecs.html
Met vacuumvervroeger los en afgedopt.
Bedankt
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.024 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
Laatste bericht: 01Dennis10
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.941 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.347 12 December 2016, 23:31
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.455 25 February 2015, 10:25
  530 kop op een b23a? A_A 2 3.891 14 August 2014, 11:57
Laatste bericht: A_A
  B23A kop peter45 0 3.041 27 April 2014, 11:51
Laatste bericht: peter45
  B23A Pierburg 175 CD en lpg modificatie Arjan245 14 15.222 24 August 2012, 00:12
Laatste bericht: Arjan245
  B23A in 300-serie 345GLS 18 12.604 8 August 2012, 19:29
Laatste bericht: 345GLS
