Aanpassen stationair toerental
Ik heb deze week de bougiekabels vervangen. Starten gaat nu beter, hij loopt stationair alleen met veel te weinig toeren. Zelfs zo weinig dat hij bijna afslaat en ik de choke altijd uit heb. Hoe kan ik het stationair toerental aanpassen? Ik heb een 240 B23a.
Dank,
Anne
Er zit een schroefje verzonken in het spruitstuk. Maar ik denk eerder dat je wat CO moet bijstellen. Of je hebt valse lucht ergens.
CO afstellen gaat onderin de carburateur (een Pierburg CDUS neem ik aan), zit een beschermdopje op. De schroef indraaien (oftewel omhoog de carb in) is lager, uit hoger CO. Indraaien tot-ie niet meer reageert op verder indraaien, dan weer wat uit tot je een prettig stationair hebt. Bij de APK hoor je wel weer of je het goed gedaan hebt.
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.393 17 December 2022, 11:33
  Stationair Nicolaas H 3 3.587 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.728 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.607 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.628 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 35.558 14 February 2021, 17:30
