ploffende b18 tijdens staionair
Ben lekker bezig met de amazon, zit inmiddels een simons onder (oude uitlaat verrot) deze bonkt nog wel tegen de bodem dus daar moet nog even naar gekeken worden.
Maar het volgende is er aan de hand. Als de motor stationair loopt komt er met enige regelmaat een plof uit de uitlaat (erg goed te horen nu er een andere uitlaat onder zit ;D ;D). Ontsteking is inmiddels helemaal vervangen (was ook rot :-[) en het lijkt mij dat het daaraan niet kan liggen.
Iemand een idee waar het ploffen vandaan kan komen??
hij zal wat terugslaan in de uitlaat.., blijft een combinatie van factoren, Afstelling carb, afstelling kleppen, afstelling ontsteking, nokkenas niet helemaal geweldig meer (uitlaatklep cil 3 gaat eerst)... doet ie van mij ook, soms wel soms niet, reageert ook op de buitentemperatuur..
Bougiekabels even doormeten op weerstand.
Je kunt het beste bougiekabels met koperen kern (weinig weerstand) monteren.
Als er bij gas loslaten ook knallen hoorbaar zijn in de uitlaat, dan zijn de kleppen te ver in de cilinderkop geslagen.
VolvoDick schreef:Bougiekabels even doormeten op weerstand.
dat laatste wil ie bij een Simonspijp toch wel doen hoor...
Thanks!
Denk dat ik het lekker laat ploffen voorlopig. Als ik rij en laat gas los ploft hij niet, tenminste niet dat ik kan horen. Volgende verbeterpunt is de carb, is denk ik erg gaar na eindeloos rijden op lpg. Kijk na revisie/vervanging wel of hij nog ploft.
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 8.501 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.867 13 September 2018, 08:12
  V70 uit 2008: motor valt uit tijdens rijden!! Danielles 5 6.620 13 February 2016, 19:53
  Volvo 940 valt uit tijdens rijden Volvoson 11 14.768 8 June 2015, 10:33
Laatste bericht: Volvoson
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 9.980 20 February 2015, 11:12
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.130 6 December 2014, 23:47
  244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem?? Edmondson 5 4.956 23 March 2013, 11:57
  Help! Oliedop knalt eraf tijdens voorgloeien... (d24) Sylvester 12 9.008 18 January 2012, 00:55
Laatste bericht: HansDAF
  B230a valt uit tijdens rijden joahim132 2 2.868 11 August 2011, 10:48
Laatste bericht: joahim132
  Naald carburateur laat los tijdens rijden --> schade? + onregelmatig stationair Rubicon 66 47.443 23 October 2010, 15:42
