voorontsteking B23A
Hallo Allen,
Sinds een tijdje loopt mijn 245 uit '82 nogal "vierkant".
Ik heb de ontsteking al steeds later moeten zetten, wil hij stationair goed lopen.
Toch lijkt het erop dat hij op toeren veel te vroeg staat. Zelfs op gas hoor ik 'm pingelen.
Ik heb het vermoeden dat de voorontsteking, door middel van vacuüm niet meer goed werkt.
Bij 2500-3000 toeren merk ik geen verschil als ik het vacuüm slangetje los trek of niet.
Als ik 'm demonteer en aan het slangetje zuig krijg ik geen vacuüm, Lekt ie lucht.
Iemand een idee hoe ik verder moet zoeken of hoe ik het kan maken?
Groet, Cor.
bodemplaat in de ontsteking (waar het vacuum aan trekt..) kan vast zitten, centrifugaalgewichtjes kunnen vast zitten, haperen..
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.016 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
Laatste bericht: 01Dennis10
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.941 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.347 12 December 2016, 23:31
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.455 25 February 2015, 10:25
  530 kop op een b23a? A_A 2 3.891 14 August 2014, 11:57
Laatste bericht: A_A
  B23A kop peter45 0 3.041 27 April 2014, 11:51
Laatste bericht: peter45
  B23A Pierburg 175 CD en lpg modificatie Arjan245 14 15.222 24 August 2012, 00:12
Laatste bericht: Arjan245
  B23A in 300-serie 345GLS 18 12.604 8 August 2012, 19:29
Laatste bericht: 345GLS
