cilinder vast in remklauw
Hallo, ??n van de cilinders in mijn remklauw zit muur vast.
Heeft iemand een mooi truuckje om die er uit te krijgen?
Met perslucht gaat het niet en terug zetten op de auto is lastig, omdat alle klauwen er inmiddels al af liggen.
Groeten,
Ernest
Je kunt proberen met de bovenzijde van de zuiger onder de kruipolie te zetten en ook de gaten van de ontluchtingsnippel(s) vol te spuiten (altijd eerst een aantal uren in laten werken).
Het is geen garantie voor succes maar behalve het uitpersen met perslucht blijven er mijns inziens weinig mogelijkheden over.
Eruit proberen te trekken/draaien met een griptang valt ook niet mee als een zuiger muurvast zit: vaak beschadig je de zuiger ermee.
Ik heb zelf ook al eens een remklauw weg kunnen gooien omdat een van de zuigers echt muurvast in de klauw zat en met geen mogelijkheid eruit te krijgen was.
Komt helaas nogal 'ns voor; nieuw zijn de klauwen niet vreselijk duur...
Het is gelukt!
Vannacht had ik er wat kruipolie ingespoten.
Vandaag het boeltje weer terug op deauto gemonteerd en ontlucht.
Na een paar keer "degelijk" op het pendaal trappen kwam de cilinder los.
les 201/4 -Eerst zeker maken dat ze gangbaar zijn DAN er pas klauwen er afslopen.
jup, ook gedaan met mn amazon ooit! 8)
  Remklauw Bromtol 4 4.677 24 August 2020, 07:53
Laatste bericht: Mark244
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.281 16 November 2019, 16:41
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.415 29 March 2018, 20:21
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 18.959 30 June 2017, 10:01
  zuiger in remklauw zit vast, wat nu? waz 24 63.283 18 June 2016, 16:04
Laatste bericht: jos245
  FAQ: Revisie remklauw Rob 36 61.131 27 March 2016, 14:55
Laatste bericht: kees58
  Aanhaalmoment boutje geleiderpin remklauw Jsper_b 3 6.762 10 December 2015, 15:30
  945 Remklauw achter links Martinus 0 5.306 21 April 2015, 17:06
Laatste bericht: Martinus
  Remklauw revisie niet zwevende klauw 2 zuigers. A_A 5 6.885 9 January 2015, 22:48
Laatste bericht: frox
  Welk type remklauw? Mr.C 11 12.053 25 November 2012, 14:12
Laatste bericht: Mr.C
