links achter geen remdruk volvo 242 1975
hallo allen
mijn volvo 242 uit 1975 is voor de apk maar nu krijgen we de remklauw links achter niet goed (geen rem druk)
het hele rem systeem is met verschillende apparatuur en manieren ontlucht..
wat er aan gedaan is :voor zijn de rem klauwen gereviseerd met nieuwe rubbers en cups,achter zijn er 2 nieuwe flexibele slangen opgekomen en achter zijn de zuigers van de klauwen er uitgeweest en schoon gemaakt..
bij de remklauw links achter komt er wel olie uit de nippels en leidingen maar hebben geen remdruk kan dit in het rem verdeel blok zitten?
rem lampje brand af en toe..
bedankt
Heb je, voordat je ging ontluchten, wel de sensor voor het remdrukcontrolelampje eruit gedraaid? Als die namelijk naar ÃÃn kant schiet wil hij niet meer terugkomen en kan het zo zijn dat hij ÃÃn van de twee circuits afsluit. Dan gaat sowieso ook je remdruklampje branden.
Volvo 142, 1969
Vooral met de oudere remmerij wil het wel eens gebeuren dat een remslang inwendig verstopt raakt... Zie je niets van, is wel ellendig probleem als je het niet kan vinden. Het jaartal van je auto dit mij dit vermoeden. Zowiezo kan het geen kwaad om eens alle rubberen rem leidingen te vervangen. Doet mij er aan denken dat zelf ook eens te doen... Meerderen zullen het bekend voorkomen dat we pas iets willen vervangen als we zien dat het stuk is....
Remdrukverschilsensor vd 240 is zelfterugkerend (mooie lange woorden). Als je vloeistof hebt tot de klauw is er daarvóór alles goed, en zit er iets dwars in de remklauw. Toevallig aan beide zuigers van dezelfde klauw.
Er zal toch wel iets mis zijn gegaan met je mini-revisie. LA heeft maar 1 nippel en 1 leiding trouwens.
Marc1970 schreef:Remdrukverschilsensor vd 240 is zelfterugkerend (mooie lange woorden). Als je vloeistof hebt tot de klauw is er daarvóór alles goed, en zit er iets dwars in de remklauw. Toevallig aan beide zuigers van dezelfde klauw.
Ah, dat wist ik niet. Weer wat geleerd Smile
Volvo 142, 1969
hallo
vandaag alle leidingen door geblazen en meeste vernieuwd en hoofdremcil vervangen maar nog geen remdruk links achter..
is het normaal dat bij de klauw links achter de ontluchtings nippel aan de onderkant zit?
hebben ook nog een ander rem verdeel blokje geprobeerd maar bood ook geen uitkomst
we hebben het een en ander getest door pedaal op druk te zetten en dan een leiding los te draaien zo voel je meteen dat het pedaal naar
beneden schiet..maar dit wil niet met het circuit links achter,voor het verdeel blokje wel maar niet na het verdeelblokje..
als je het rempedaal op druk brengt en en de leiding van links achter na het verdeelblokje open draait zakt het pedaal niet
ok heb wat gevonden
heb nog even in het verdeelblokje gekeken,maar zag in het midden nog een busje zitten,met een klein rubber tussen stukje
dit busje zat vast in het huis,nu de boel gangbaar maken en morgen proberen..
vreemde is dat we al een ander verdeelblok hebben geplaatst,of zou deze ook vast zitten door ouderdom
240R schreef:is het normaal dat bij de klauw links achter de ontluchtings nippel aan de onderkant zit?
Nippel hoort aan de bovenzijde te zitten..
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Iemand heeft een rechterremklauw links gemonteerd, en met de nippel onderaan is het slecht ontluchten.
Ik dacht dat alleen bij de voorremmen de klauwen li en re uitwisselbaar waren, maar dat is achter dus ook mogelijk.
na wat google speurwerk zag ik ook dat de nippel boven hoort..
morgen gangbaar verdeelstuk er op en andere klauw proberen met nippel boven aan..
ik hou jullie op de hoogte
  Remblok montageset achter ATE Rob 9 4.346 30 June 2023, 21:06
  APK Afkeur? ankerplaten doorgerot volvo 740 MartjeB 3 6.941 27 August 2020, 23:30
Laatste bericht: Tancor
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.282 16 November 2019, 16:41
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.421 29 March 2018, 20:21
  ABS unit volvo 240 Super Polar Rafiq 2 5.408 6 December 2017, 15:13
Laatste bericht: ruuds70
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.561 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 18.965 30 June 2017, 10:01
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.406 18 May 2017, 12:13
  Matige remdruk 244 uit 74 DiedelsonKustoms 3 7.421 2 November 2016, 13:34
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 5.401 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
