Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142.
Is mijn hoofdremcilinder lek?
Als ik smorgens in de auto stap dan heb ik wel een hard rem pedaal maar geen remmen.
Na een sec of 4 zakt het pedaal iets dieper weg en dan heb ik wel remmen.
Als ik de motor niet eerst start dan duurt het iets langer.
Als hij eenmaal remt dan blijft dat ook bijna de hele dag goed.
Soms heeft hij het na een uur of 3 wel weer een beetje.
Verder remt het daarna gewoon goed.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Wellicht het membraam van je rembekrachtiger? Zoiets kwam laatst op een ander forum voorbij.
Da's helemaal een rembekrachtigerprobleem. Mijn blauwe 144 heeft het ook, al 2 jaar. Het sist een beetje als je remt.
Op zich went het wel, elke ochtend de rem wakker schudden.
Oke bedankt, ik zal van de week eens kijken of ik het kan vinden.
Als ik hem te koop zet moet hij natuurlijk wel helemaal goed zijn.
En zeker de remmen, das toch wel een belangrijk onderdeel van de auto hahaha.
Ik ben nu eerst de laatste twee roestgaatjes aan het weghalen in de vloer.
Jerry schreef:Oke bedankt, ik zal van de week eens kijken of ik het kan vinden.
Ik zal als ik jou was nog even wachten met het dichtlassen van de vloer, en eerst de remmen aanpakken, kun je in noodgeval via de 2 gaten in de vloer de auto met je voeten afremmen...................:biggrin:
Hahaha, zulke kleine voetjes heb ik niet hoor.Cool
Heb ook ong. 5 jr mijn vrouw in een 144 met dezelfde symptomen laten rijden. Als die bekrachtiger dan eenmaal op "gang" was remde het de rest van de rit uitstekend. Maar is dit echt een probleem van de bekrachtiger cq membraan?
Absoluut. Dankzij dit kleine probleempje rem je de eerste keer of twee onbekrachtigd (de wagen remt dus wel af maar je duwt je een breuk), en dan de derde keer grijpt de bekrachtiger ineens in zodat je met je neus op het stuur zit.
Wijzer (en beurser) geworden trap ik nu de pedaal eerst goed in terwijl ik stil sta en het toerental iets verhoogd is.
dat euvel had mijn auto ook toen ik hem ging ophalen, echter bleef dat zo, vond ik reden om um te vervangen..
En ik maar denken dat ik een vreemd probleem heb :verward:, maar als ik het zo hoor is het bijna gewoon hahhaa.
Nou ik ga het toch maken want zo kan ik hem echt niet verkopen.
Past een bekrachtiger van een 2serie ook of moet ik op zoek naar een orginele bekrachtiger van een 1 serie?
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.859 27 August 2020, 16:40
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.421 29 March 2018, 20:21
  Remmen verbeteren. Madman 1 4.182 21 December 2017, 18:46
  remmen updaten?? Patras 8 13.229 7 June 2017, 22:44
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 7.988 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.730 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.279 26 June 2014, 22:20
  stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245] MartjeB 24 30.829 7 June 2014, 01:48
Laatste bericht: A_A
  Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?! joopvandenbergh1 3 5.261 19 March 2012, 17:38
Laatste bericht: joopvandenbergh1
  Geen remdruk abdijkman 2 4.289 14 July 2011, 16:18
