Stationair toerental B23E met K-jet afstellen
Na het kleppenstellen is mijn 244 GLE met B23E met K-jet op LPG een stuk beter gaan lopen.
Naar mijn smaak staat het toerental nu net iets te hoog stationair (rond de 1000).
Hoe kan ik dit verlagen?
Waar zit de stelschroef hiervoor?
Is dat nog apart te regelen voor LPG en benzine?
Onder het spruitstuk zit een plastic wieltje dit is stationair schroef voor in eerste instantie de benzine.als je hier aan draait veranderd de stationair afstelling van het gas ook.
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.692 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.593 30 April 2023, 16:52
  schuddende b23e pepijnwk 33 17.511 17 March 2023, 21:05
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.392 17 December 2022, 11:33
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.894 6 November 2022, 16:33
  Stationair Nicolaas H 3 3.584 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.724 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.599 13 August 2021, 09:02
