Stilveallen motor bij stationair toerental
Beste,
Dit weekend heb ik een rit gedaan.
Na ongeveer 100km te hebben gereden viel de motor plots stil tijdens het stationair draaien.
Dus ik stond stil en de motor draaide op stationair toerental met de koppeling los en niet in versnelling.
De motor kreeg ik niet meer gestart.
Nu de oplossing zoeken.
Het betreft een carburatormotor. (B200K)
Motor heeft: 1. ontsteking nodig (ik denk niet dat het aan de onsteking ligt aangezien ik reeds 100km gereden had)
2. benzine, volgens mij is het iets hiermee want ik ruik geen benzine.
Mijn eerste gedacht is dat het de benzinepomp is die het begeven is, daar ik geen benzine zie bijkomen in het reservoir aan de motor waar de benzinefilter zit. Ofwel de benzinefilter die verstopt is, of de filter in de tank.
Wat denken jullie?
pomp, filters raken langzaam verstopt..
Jambon schreef:pomp, filters raken langzaam verstopt..
Sluit ik me volledig bij aan!
Als je motor dus weinig toeren maakt draait je mechanische brandstofpomp ook net zo veel toeren en zuigt je benzine minder krachtig aan.
Een verstopt filter in de tank kan de oorzaak zijn, succes
Is het dan logisch dat je hem niet meer aan de praat krijgt met gasgeven?
hoe zit het met de batterij?
korre schreef:Is het dan logisch dat je hem niet meer aan de praat krijgt met gasgeven?
ja want je hebt de vlotterkamer leeg.. die moet je eerst weer bijvullen met doorstarten, ff geen gasgeven. in principe zal ie aanslaan of op z'n minst ff pruttelen. Dan starten en gasgeven..
stijn schreef:hoe zit het met de batterij?
Batterij ok.
Alles die brandstof aanging hebben we bekeken en dat was allemaal ok.
Daarna gekeken als we ontsteking hadden en daar zat het probleem.
Rotor en verdeelkap open gedaan en dan zagen we dat de rotor lichtjes gesmolten was en niet meer in goede staat.
Dus rotor en verdeelkap vervangen en hij draaide terug.
Als je deze hebt vervangen is het dan nog nodig om andere onderdelen ook te vervangen? ik denk maar aan vise-platinees, onderbreker???
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.692 24 July 2024, 15:42
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.489 25 March 2024, 20:10
