Stotend lopen
Met deze vrieskou start mijn 345 uit 1981 met B19A motor nog altijd prima en snel, maar direct na de start loopt hij erg stotend. Dat gebeurt zo hevig dat de hele auto meestoot. Er zit duidelijk een ritme in en van afstand is duidelijk een bopbopbop-geluid te horen. Als ik een halve kilometer heb gereden, is het volledig over.
CO is 3%, bougies, verdelerkap en rotor zijn 2000 km/half jaar oud, kabels 12.000 km/1,5 jaar oud, motor loopt ook prima... verbruik 1:13.
Zoals ik al zei, als ik een stukje heb gereden is het geluid en gestoot volledig weg en is, als je buiten de auto staat, alleen het geblaas van de fan nog te horen. Hoe zeggen ze dat... het blok draait "boterzacht"?
Wie heeft een idee wat ik hieraan kan doen?
Waarschijnlijk komt het doordat de rubbers in je carburateur door de kou hard zijn geworden.
En de leeftijd van rubber speelt natuurlijk ook mee, hoe ouder hoe harder.
Als je dus gaat rijden warmt alles weer op en wordt het rubber dus weer wat soepeler
Probeer een revisie setje te krijgen en je zult zien dat het enorm scheelt. Wink
O ja even een test on het zeker te weten:
Probeer als hij dus nog niet gelopen heeft met een föhn de carburateur te verwarmen.
Rustig verwarmen dus en niet zo heet dat je je hand er niet meer op kunt houden, gewoon een beetje warm dus.
duurt dus wel even eer de rubbers ook warm worden, ik schat z'n 5 a 10 minuten.
En start hem dan, is het euvel over? laat het even weten.
Zo nee is er misschien iemand anders die het antwoord weet.
Bedankt voor de reactie!
Maar ik heb een eenvoudiger oplossing gevonden. N.a.v. een tip van iemand heb ik het volgende gedaan. Motor starten met de choke vol uit, geen gas geven. De motor slaat dan (in mijn geval) snel en correct aan. Hij loopt dan wel stotend. Choke terugdrukken tot 1500 tpm en 5 seconden de motor op 2000 toeren houden door gewoon het gas in te trappen. Je moet dan steeds minder gas geven om op 2000 tpm te blijven. Na die 5 seconden is er niets meer aan de hand en loopt de motor prachtig rustig Smile
Volgens de tipgever komt het stotende lopen omdat er teveel choke is gebruikt. Hoe de wagen altijd is gestart met dit weer weet ik niet en ik kan het ook niet navragen omdat de vorige eigenaar wegens ouderdom reeds is overleden (tja, daar is het dan een 300-serie voor laten we maar zeggen). Daarom ga ik niet lopen gokken en mieren met verschillende startprocedures en ga ik me gewoon dit aanwennen.
Mochten anderen er ook last van hebben; probeer dit maar eens. Succes.
Dat neemt nog steeds de oorzaak niet weg!
Maar succes met je 300
De oorzaak heb ik denk ik al gevonden: het lijkt erop dat 'ie gewoon verzuipt/mengsel niet goed is.
Vandaag heb ik toch eens wat lopen experimenteren en de volgende startprocedure heeft een zeer gunstig effect:
- Op contact zetten
- Choke 1/4 uittrekken
- 2x gas in trappen
- Starten en zo ongeveer direct de sleutel loslaten. De motor draait nu als een naaimachientje op 1400 tpm.
Dit is wel bij -9 graden C! Benieuwd hoe dat in de zomer gaat...
Dat ziet er allemaal zinnig uit. Behalve het 2x gas intrappen, de Stromberg heeft geen acceleratiesproeiers of dergelijke zaken die met het gaspedaal te foppen zijn.
Gas geven heeft dus geen enkel effect? Tijdens het starten zeker pas vanwege het dan pas aanwezige vacuum?
Is eigenlijk ook wel logisch ;D
Als (wanneer) de choke goed is afgesteld, bedient deze de gasklep voor je. Op de hevel van de choke zit een nok die de gasklep openduwt. Die opening is precies genoeg voor de mengselverrijking van de bijbehorende chokestand.
Het helemaal uittrekken vd chokeknop kan je versoepelen door daarbij het gaspedaal in te drukken (daarna weer loslaten), dan hoeft het heveltje de gasklep niet te openen.
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.135 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.697 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.713 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.124 3 May 2021, 16:30
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.202 23 March 2020, 16:28
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.288 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.040 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.124 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
