Op 3 cilinders draaien?
Toen ik net m'n 240 startte leek het wel of ie op 3 cilinders liep. De motor schudde heel erg en hij sloeg bijna af.
Ik heb hem toen maar snel uitgezet, en even later weer gestart. Toen liep hij weer gewoon netjes.
Komt dit wel vaker voor, en zo ja, waardoor dan?
Het is overigens een B230A
ochtend humeur... loop even al je ontstekingdelen na, deze tijd van het jaar is erg nat en condens komt overal. wat vaak vergeten wordt zijn de "bolletjes" op de bougies, ook die gaan los zitten waardoor je de nodige vonk verliest.. alles moet in goede staat zijn..
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.519 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
  Slecht stationair draaien bij vochtig weer. Madman 4 4.587 19 December 2014, 12:23
Laatste bericht: jos245
  start op drie cilinders en na 1 minuut lopen als een zonnetje. wallie 11 8.688 7 July 2011, 07:47
  wisselend toerental bij stationair draaien en af en toe overslaan RM 20 15.095 13 March 2011, 21:56
  Bij koude start loopt de motor op 3 cilinders???Volgende stap MichielMaas 14 23.589 3 August 2010, 18:59
  Op 3 cilinders bij starten Sid 2 2.730 7 May 2010, 19:04
  Stroom draaien met een B21A Dutch John 17 12.033 4 October 2009, 11:00
  2 cilinders doen niets meer, wel compressie Vincent244 6 5.541 3 February 2009, 13:11
Laatste bericht: Vincent244
  koude motor blijft niet statinair draaien op LPG a.borgonjen 4 3.764 15 August 2008, 10:06
