Op 3 cilinders bij starten
Hallo,
Ik heb altijd als ik start (b21a op lpg) dat hij tot hij warm is op 3 cilinders loopt, ik heb al een keer de bougies vervangen maar daarmee deed hij het de eerste paar keer goed, en nu loopt hij weer op 3. Als hij warm is (en de choke eraf kan) loopt hij prima op 4 cilinders.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
grt sid
En de bougiekabels, hoe zijn die er aan toe? Kijk ook eens onder en in de verdelerkap.
Ik krijg regelmatig een deja vu gedachte bij deze vragen, ik denk zinvol om alle nuttige tips over ontsteking, carburatie, injectie, electra samen te voegen en een FAQ hoekje te benoemen.
Hij start niet:
controleer:
A;
B:
etc.:
Hij start wel maar loopt op 3 poten:
enzovoort..
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.153 13 February 2024, 00:06
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.330 23 March 2020, 16:28
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.309 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.730 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Oliedruk bij starten henqui 7 6.844 23 April 2016, 18:40
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.711 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
  Te laag stationair na starten en gebrek aan vermogen Potvisboer 15 14.330 17 July 2015, 12:11
Laatste bericht: Potvisboer
  240 uitgevallen en wil niet starten Stevves 15 12.857 15 March 2015, 23:42
Laatste bericht: Stevves
  B21ET wil niet starten na revisie hooge048 48 47.544 9 March 2015, 16:31
Laatste bericht: hooge048
