[B23A] stationair afstelling benzine verslechteren om LPG te verbeteren
Normaal gesproken begin je met de afstelling op benzine en hierna stel je LPG.
Ik krijg de motor op deze manier echter niet netjes regelmatig en ik moet 3x contact geven voor daadwerkelijk starten.
Omdat de 245 eigenlijk altijd op LPG rijdt, wil ik de afstelling van benzine best wel wat opofferen als LPG er beter van wordt.
Als ik de stationair afstelling (spruitstuk) op benzine terugdraai, dus afslaan, zal ik LPG stationair wat hoger moeten zetten, dus rijker.
Wat is voor stationair/starten op LPG het verschil tussen deze 2 verschillende afstellingen?
M.a.w. wat zou het gevolg zijn van het verrijken van de LPG, terwijl het spruitstuk stationair wat geknepen wordt?
Ik heb hetzelfde gehad met mijn B230A
Ik ben eerst dagen aan het prutsen geweest
Uiteindelijk heb ik het volgende gedaan
Eerst zorgen dat het nergens lekt bij de spruitstuk slangetjes ed.
Dan zo goed als het kan afstellen op benzine.
Dan naar de LPG boer om de boel te laten afstellen. (koste 15 Euro) 10 minuten werk
Zelf draaien aan de verdamper zonder meters is niet te doen
als je ook maar wat veranderd aan de benzine afstelling veranderd het vacuum in de spruitstuk ook
waardoor het gastoevoer ook veranderd
+ je hebt kans dat de mengsel te arm word met alle gevolgen daarvan
De LPG boer steld de boel af zonder aan de benzine afstelling te draaien
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.244 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 502 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 970 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.316 30 August 2024, 14:19
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.761 24 July 2024, 15:42
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.015 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.057 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 20.465 6 June 2023, 22:44
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.627 30 April 2023, 16:52
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.760 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
