Slecht lopen op LPG
maar wat is het, volgens mij zat het vorige week nog vast!
Soort van stalen buis die onder mijn blok vandaan komt en op de uitlaat zit aangesloten.
[img width=448 height=600]http://img838.imageshack.us/img838/6376/img0033en.jpg[/img]
En is dat dan de reden dat ie slecht loopt op LPG? Op benzine geen probleem overigens.....
Op gas houdt ie heel erg in en valt er eigenlijk niet mee te rijden!
Groet Bas
Slang is voor verwarmde lucht richting luchtfilter.
Deze wordt volgens mij juist losgekoppeld bij LPG inbouw.
Goede kans dat het klepje in je luchtfilter vastgeschroefd zit, zodat je die hele slang niet nodig hebt.
Check even of de klep in je luchtfilterhuis niet in de "koude" stand vaststaat (alleen koude rijwind van voren).
Heb ook een keer de klep vastgezet in de koude stand, en mijn auto ging steeds beroerder rijden (schokkerig reageren op gaspedaal, en continue afslaan van de motor).
Check ook deze post voor meer info omtrent de flex-buis en luchtfilterhuis-klep
Topic: Aanpassen/verbeteren 240 luchtfilterhuis (met foto's)
Lucht happen van voorzijde moet niet op LPG, dan slaat ie af bij het remmen.
ok, loszittende slang heeft er dus niets mee te maken.
Maar hij loopt met een koude motor wel slecht op LPG. Starten doet ie wel, ik kan alleen niet rijden want dan hapert ie en valt uit. Alleen als ik flink de choke uittrek en een paar minuten wacht gaat het beter, als de motor eenmaal op temperatuur is dan rijdt ie als vanouds!?
Wat nu te doen en waar te beginnen om de juiste diagnose te stellen? Eerst onsteking onder de loep nemen? Zat toch al te overwegen om bij FCP een nieuwe set bougicord, bobine, bougies, rotor, en verdeelkap te kopen! Vervolgens af stellen en kleppen laten stellen op LPG!
Groet Bas
Dus als de boel opwarmt gaat het beter? Dan zou ik het koelwater (=verwarming voor verdamper) maar eens nakijken. Of er genoeg is bijvoorbeeld. Of ÃÃn van die slangen is verstopt.
Als-ie warm goed loopt is er met de ontsteking alvast niks aan de hand.
Marc1970 schreef:Dus als de boel opwarmt gaat het beter? Dan zou ik het koelwater (=verwarming voor verdamper) maar eens nakijken. Of er genoeg is bijvoorbeeld. Of ÃÃn van die slangen is verstopt.
Heb hetzelfde probleem gehad en toen was het idd het koelwater dat te laag stond. Daarna was er geen vuiltje meer aan de lucht.
Hmmmm, koelvloeistofniveau is goed, de laatste 2 dagen was het starten en lopen en vanavond doet ie helemaal niks meer?
Eerst op LPG proberen te starten maar er gebeurde niks, daarna op benzine maar heb het na 2 minuten maar opgegeven ivm de accu!
:'( wat te doen?
Iemand een stappenplan om zoiets aan te pakken?
Alvast bedankt.......
Met een goede accu kun je langer dan twee minuten starten voordat ie zwak wordt.
Misschien voordat de winter invalt een nieuwe accu met iets meer ampere kopen?
Maar het kan toch geen 2 minuten duren voordat ie weer op benzine zou moeten starten?
Niet dat het leek dat de accu zwakker werd maar ik dacht dat het niet goed zou zijn voor de accu om nog verder door te starten!
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.139 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.697 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.713 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.762 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.156 3 May 2021, 16:30
  auto start slecht andreolie 8 8.552 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.203 23 March 2020, 16:28
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.996 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.642 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
