Overdrive geeft meer toeren ipv minder
Wanneer ik op mijn 245 automaat de knop van de overdrive in druk, geeft hij meer toeren in plaats van minder. Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen en hoe dit opgelost zou kunnen worden.
Aan is uit en uit is aan, oftewel omgekeerde functie van de drukknop schakelaar?
245DL 1980 USA
De knop maakt tijdelijk een eind aan de OD. De overdrive van de automaat is gewoon een 4e versnelling, waar je niks voor hoeft te doen.
Probeer de schakelmomenten maar eens te voelen, als je volgas wegrijdt.
Dank, dus geen probleem, maar precies zoals het zou moeten zijn!
Als ik mijn auto start is de overdrive ook altijd ingeschakeld. Wellicht is dat bij jou ook zo. Ik moet de OD altijd uitschakelen voor dat ik em in de 4 zet.
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.176 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.441 25 December 2023, 14:17
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.506 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.829 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.537 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.710 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.568 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Automaat Geeft stoten/klappen tijden parkeren Volvoman19 10 16.239 1 May 2015, 20:27
Laatste bericht: dummie
