nokkenas type V voor b230f
Ergens (740 forum bij te koop :Smile) heb ik gelezen dat deze nokkenas de motor naar 133 pk brengt. Kan iemand dit bevestigen en weet dan ook iemand waar deze as normaal in zit? Heeft iemand deze liggen?
Veranderd er verder nog iets onhebbelijks aan de motor karakteristieken?
of je naar 133 pk gaat weet ik niet. de B230E had met iets hogere compressie, geen kat en K-jet tot 136 pk.
ik heb em in mn 240. erg fijn vind ik.
Welke injectie heb je? LH 2.2 of 2.4? Beide kan er goed mee werken.
LH 2.4, wil je zeggend at dat het onderscheid is tussen beide motoren?
Alleen de nokkenas?
Weet jij dan ook wat het koppel doet als je in de b230F die as stopt?
Als je naar de koude specs van deze 2 blokken kijkt heeft hij wel meer vermogen maar het koppel ligt vrijwel gelijk en bij een hoger toerental.
b230F 116PK 190Nm 2500 RPM
B230E 130PK 192Nm 3000 RPM
Ik was in de veronderstelling dat dit op de B230F zowel vermorgen als trekkracht bij lage toeren zou verbeteren. Is dit een vergissing?
volvolover schreef:LH 2.4, wil je zeggend at dat het onderscheid is tussen beide motoren?
Alleen de nokkenas?
geen idee wat het koppel is met een V as in de B230F. B230F is met LH 2.2 en 2.4 geleverd. Een verschil is dat je met LH 2.2 makkelijker zelf de ontstekingstiming in kunt stellen, bij LH 2.4 gaat dat lastiger.
Ik ben van de M naar de A gegaan eerst. Koppel op lage toeren alleen minder als je echt bij 900 rpm uitkomt, tot 2000 gelijk aan de standaard M nokkenas, daarboven beter. Duidelijkst was het te merken bij snelweg rijden, betere trekkracht zonder terug te schakelen en tot ongeveer 5000 rpm veel kracht. Wat ook opviel was dat de motor minder snel ging brommen/bokken. Geluid op hoge toeren ook aangenamer.
Daarna overgestapt op V met iets andere vervroeging van de ontsteking, nog meer kracht op hoge toeren en laag heel iets verloren (maar maar heel weinig). Moeilijk te vergelijken want toen zijn er ook meer dingen veranderd.
Als je soepelere trekkracht op lage toeren wil, de T nokkenas van de turbo's, ook te vinden in sommige B230K blokken, doet dat ook erg goed. De A en de V doen het ook goed maar vooral de V geven toch meer punch op de hoge toeren.
Wat ik heb gelezen is dat een dunne koppakking ook goed is voor het koppel op lage toeren en het verbruik. http://rsportinternational.com/
Ik heb er een liggen maar nog niet gemonteerd.
dank voor je complete antwoord, heb ik wat aan. Even laten bezinken.
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.084 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.473 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.118 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.024 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.270 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.172 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.782 17 August 2023, 10:02
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.139 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
