Onbekende aansluiting op Spruitstuk
Hallo,
Ik ben bezig mijn volvo weer lekker lopend te krijgen. De motor loopt nu opzich prima, maar er is wel een aansluiting op het spruitstuk (vacuumslang??) waar niets aan zit, en waarvan ik ook erg benieuwd ben wat het is. Weet iemand wat dit is? En zo ja, waar die heen moet? Lijkt me dat ik ergens anders ook een niet gebruikte aansluitingspunt zou moeten zien?
Het is een B23A met een Pierberg 175 carburateur trouwens
[img width=798 height=600]http://img340.imageshack.us/img340/494/afbeelding1nd.png[/img]
hier zuigt ie valse lucht op en krijg je hem nooit goed aan het lopen. ander boutje erin draaien of stukje ruitensproeierslang met schroef erin erop schuiven. geen kit gebruiken
Zal ik doen, afsluiten is zeker beter dan valse lucht. Toch vraag ik mij wel af wat daar hoort te zitten eigenlijk?
Vacuum aansluiting van de thermostaatklep EGR, zie topic.
http://volvolvo.nl/forum/topic,8399.0/
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 2.646 18 February 2021, 22:20
  Aansluiting Solex Carburateur B200K Stephan_244 2 6.077 23 April 2016, 22:21
  Spruitstuk-ringen Jambon 11 7.273 8 August 2014, 22:58
  vraagje over spruitstuk Roboer 3 4.168 8 April 2014, 21:46
  Spruitstuk verwijderen kteeven 3 3.592 29 January 2013, 16:10
  alu spruitstuk b18 aansluiten op koelwater of niet Jeroen V 5 4.441 27 January 2012, 15:21
Laatste bericht: Jeroen V
  Spruitstuk van Ebay --> motorrevisie B21ET 242-turbo 29 18.043 17 November 2011, 21:48
  onbekende thermostaat wakka 6 5.553 12 August 2011, 23:41
Laatste bericht: wakka
  Flametrap vervangen maar vraag over onbekende buis Jeroen V 6 5.620 22 March 2010, 14:18
Laatste bericht: reinierverbeek
  Plaatsen b21 spruitstuk met stromberg 175CD op b200k op LPG Jeroen V 5 4.429 6 March 2010, 21:07
