het is weer zover. Afgebroken bout wat nu?
Zo loopt de volvo eindelijk weer lekker denk ik hem te verwennen met een setje nieuwe v-snaren (begonnen behoorlijk te piepen) breken er twee bouten af >Sad >Sad
[Afbeelding: wat_nu_weer.jpg]
Ik ga zo opzoek naar vervangende bouten maar het vervelende is dat de rest van die grote bout, welke het blok ingaat, nog in het blok zit. Hoe kan ik dit er het beste uithalen?? Ik hoop dat dit lukt zonder de schroefdraad te beschadigen.
Iemand tips en tricks???
Afgebroken bout kan je stukje staal oplassen en zo eruit draaien, garages hebben er handige linksdraaiende taps voor. Misschien kan je op een volle accu alleen nog naar een werkplaats rijden?
ik heb het geprobeerd met een linksdraaiend tapje maar het ding zit muur vast. Hoewel het een vrij nieuwe bout is ??? ???
maar kan ik wel rijden zonder v-snaren?? Als ik rij en er wordt niets opgeladen kan ik dan wel blijven rijden? Of houdt het op een gegeven moment op?
Dichtsbijzijnde werkplaats zit op een kilometer of 10..
Vervangende bouten in huis is igg iets..........
denk ook even aan je waterpomp, als je die snaar mist.....
inderdaad waterpomp werkt natuurlijk ook niet meer. Hmmmm misschien toch maar niet rijden dan.
Is er niet iemand in de buurt van Almere die me uit de brand kan helpen?? Uiteraard voor een vergoeding van de gereden kilometers.
Dat is de spanner die je daar los hebt liggen, aan de onderkant zit je dynamo nog vast. Waarom prop je er geen stuk hout tussen voor die 10 km?
Of je trekt de dynamo met een spanband rond de stabilisatorstang/motorsteun/iets anders strak.
Nog een bout die daar verleidelijk dicht in de buurt zit is de onderste bout vd waterpomp, improviseer ÃÃn of ander stangetje wat de dynamo een beetje op zijn plek houdt.
Wat is Almere voor een garagewoestenij dat je 10 km moet rijden? Als je 100 km wilt rijden kan ik morgenavond die bout er voor je uithalen (mits vlak met het blok afgebroken of iets eruit stekend).
Helemaal gelijk Marc, de bout was al gebroken voor ik ermee begon dus voor een klein stukje kan ik gewoon het spul weer terugplaatsen en de gebroken bout even laten voor wat het is. Afgelopen zaterdag nog 300km gereden met waarschijnlijk die gebroken bout moet 10km ook wel lukken.
Ik heb alles (v-snaren, fan etc.) weer teruggeplaatst en dmv een spanband spanning op de v-snaren gezet. Als ik het spul ronddraai met de hand gaat alles mee moet goed gaan voor een stukkie lijkt me.
Ik zal een postje doen als alles weer in orde is.
Misschien heeft iemand een idee waarom deze bout gebroken is. Toen de distr. riem vervangen is (maand of zeven geleden) was de bout ook al door ??? ??? ??? En nu dus weer....
ow en Marc de bout is net iets in het blok afgebroken >Sad >Sad
Te hard aangedraaid (het is niet echt een grote bout in mijn beleving) of de verkeerde bout van de bouwmarkt (4.6 prullen). Koop een 8.8 bout, en niet te hard aandraaien. Hij hoeft alleen maar een rubber bus op zijn plek te houden, en dat is maar een draaipunt.
En controleer of de bout niet te lang, dan draai je hem misschien te hard aan tegen de bodem van het boutgat.
Zo het is weer klaar. Jammer dat het niet gelukt is om het zelf te doen. Ik heb geprobeerd om met een linksdraaiend tapeind het stuk eruit te draaien maar zat muurvast helaas..
Garage heeft hem uitgeboord en voorzien van een Helicoil. Nu hopen dat ie wat langer meegaat...
Laatste bericht: Loenatik
  240 b200f stottert bij vochtig weer brun-c 3 5.172 30 June 2017, 09:35
  Slecht stationair draaien bij vochtig weer. Madman 4 4.587 19 December 2014, 12:23
Laatste bericht: jos245
  Bout krukaspoelie los maken Kwekkel 6 7.945 19 September 2014, 21:49
Laatste bericht: Ties240
  Boutje afgebroken ventilatorpulley Stevves 9 6.814 23 July 2013, 10:00
Laatste bericht: Stevves
  240 b200f start slecht bij nat weer en slechte acceleratie daanw 5 5.495 20 October 2012, 18:37
  Motor slaat plotseling af...en even later loopt ie weer perfect. Tim 18 21.430 23 June 2012, 10:20
  stroomt valt even weg, motor uit en dan weer aan b21 motor. gek wordt ik van manuel60 8 7.287 20 February 2012, 20:31
  Moeilijk starten bij nat weer Van Schellen 49 63.525 6 January 2012, 17:12
  Onvindbaar benzinefilter; dat heb ik weer ... Nicolaas H 52 34.791 31 August 2011, 00:42
