V70 slaat bij warm weer af en toe af, alsof er geen benzine wordt toegevoerd
Bij zonnig, warm weer is de motor tijdens rustig rijden (50 km) de afgelopen dagen al verschillende keren afgeslagen. En start meestal wel weer na enige tijd wachten. ANWB is er een keer bij geweest, constateerde dat er geen benzine toevoer was. Bij de Volvo dealer (Helpman Groningen) electronisch uitgelezen, geen storingsmeldingen. Ze willen de benzine druk meten, maar ondanks verschillende proefritten met meetapparatuur niets gemeten, wellicht omdat het die dagen niet warm was. Een nieuwe benzine pomp installeren vinden ze een brug te ver. Heeft iemand een idee waar gezocht zou moeten worden ?
QuiV70
brandstofpomprelais?
nokkenas sensor vervangen
Als het alleen bij warm weer voorkomt, dan zou je zeggen dat er iets te warm wordt, dus misschien een slechte zekering? Of inderdaad het brandstofpomprelais. Zodra de boel afkoelt is er dan niets aan de hand. Ik heb recentelijk iets dergelijks aan de hand gehad, en dat bleek uiteindelijk wel degelijk een kapotte brandstofpomp te zijn (in de tank).
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 886 15 January 2026, 18:11
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 771 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.221 30 August 2024, 14:19
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.256 16 August 2024, 08:22
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.889 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.427 6 June 2023, 22:44
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.135 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.790 7 February 2023, 09:19
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.632 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.431 12 August 2022, 13:25
