Niet starten, na rommelen aan selector automaatbak wel
Hallo,
Zo nu en dan wil de motor niet starten, omdat de automaat 'denkt' dat de selector niet in 'N' of 'P' staat. Immers de selector moet in ÃÃn van beide staan om te kunnen sta en. Ik neem aan dat het ergens een schakelaar of contact is dat niet helemaal fris meer is. Maar... waar zit dat?
Er is vast iemand die weet hoe dit zit Big Grin
groet, Eric
244 GL | B21A | '79 / 945 Turbo | B230FT | '92 / Range Rover | 200Tdi | '85
Zit in feite naast je Pook. Op de naam selector zul je misschien al gegoogled hebben. Volgens mij is dat de juiste benaming hoewel FCP-groton er een andere naam voor heeft. Voor de prijs hoef je het niet te laten.:
http://www.fcpgroton.com/product-exec/pr...ory_id/208
Ik heb hem idd zien zitten en even los gehad. Niks aan te zien natuurlijk behalve dat het een beetje vettig is. Heb jij ervaring met FCP GROTON en het verzenden naar NL?
Er kan niet zo veel kapot aan zo'n schakelaar. Even met een multimetertje testen of hij goed schakelt. Zo ja, dan terugzetten en goed afstellen. Evt. de schakelaar uitwassen met een ontvetter. Niet inspuiten met WD40, daar is het niet voor bedoeld.
`88 245, B230K, M47
Van FCP-groton heb ik 1 keer een redelijke bestelling gedaan welke geheel naar tevredenheid was afgehandeld. Daar zat ook die selector bij die ik van de bw55 heb kunnen hergebruiken.
Volgens mij kan er ook niet veel verkeerd gaan met dat ding.
Indien je voor de 240 spullen wil kun je zeker goed slagen bij die ameriaaknse klub.
Succes....
das bizar, ik heb daar vlakbij gelogeerd..!
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.095 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.441 25 December 2023, 14:17
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.829 5 February 2023, 15:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.537 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  Valt niet in de versnellling epakta 1 3.612 19 April 2017, 11:30
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.347 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
  Revisie automaatbak v70 '01 Jed 2 5.619 13 April 2015, 07:41
  Aandrijving automaatbak valt som tijdelijk weg Jed 2 4.729 23 August 2014, 17:50
