Aftapplug koelvloeistof / Oliefilter
Dames en heren,
Haynes en en de handleiding spreken elkaar tegen omtrent het aftappen van de koelvloeistof. Je hebt natuurlijk de slang onderaan de radiator die je los moet halen. Maar dan moet ook het blok nog leeg (B230F uit 1991).
Nu zegt Haynes dat er onder het uitlaatspruitstuk een bout in het blok zit die losgehaald moet worden waarna het blok ook zijn koelvloeistof vrijgeeft.
De handleiding geeft aan dat er een kraan zit achter het uitlaatspruitstuk (dus nog voorbij de 4e cylinder) die dezelfde functie heeft als bovengenoemde bout.
Mijn verdamper van de lpg installatie zit ook rechts van het blok en verhindert goede toegankelijkheid. Ik kan het dus niet goed zien.
Het enige wat ik kan zien is een verchroomde imbus achter de 1e cylinder (fijn boven de dynamo). Dat zou de bewuste bout kunnen zijn. Er is echter geen beweging in te krijgen en ik sta op het punt hem kapot te draaien.
Mijn vragen:
* zit er nou een kraan of zit er nou een bout in het blok ?
* zou ik meer kans hebben tot het losdraaien van die bout (vooropgesteld dat het "de" bout is) als het blok warm is ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Volvo 240 Van, B230F, 1991, 420Kkm<br />Moto Guzzi V65, 1985, 100Kkm<br />Citroen Xantia 2.0i, 1998, 250Kkm, automaat<br />Gazelle Populair, 20Kkm, 1975
bij mijn 240 is het een bout. gaat makkelijk los. In het midden ervan zit een gat waar de koelvloeistif uit komt gelopen.
Jw240 schreef:bij mijn 240 is het een bout. gaat makkelijk los. In het midden ervan zit een gat waar de koelvloeistif uit komt gelopen.
en is het een imbus ? En zittie op dezelfde plek (onder de uitlaat van de eerste cylinder)?
bij mij gewoon een plug of zo die met een sleutel is los te draaien waarna de koelvloeistof eruit loopt. Er zit een soort kraantje aan waar je een slang op kan monteren.
henqui schreef:bij mij gewoon een plug of zo die met een sleutel is los te draaien waarna de koelvloeistof eruit loopt. Er zit een soort kraantje aan waar je een slang op kan monteren.
En waar zit die bout ???
sleutel maat 15 ofzo was het...
De inbus is de olie-leiding! alleen open maken als je een turbo gaat monteren of een oliedrukmeter :wink:
ik zal ff een foto'tje zoeken...
DE aftap bout zit aan het eind van het blok, ongeveer onder cylinder 4
[Afbeelding: 91740turbo_187.jpg]
let niet op de vreemde plaatsing van het oliefilter enzo want dit is een turbo blok. De aftap plug zit waar de rode buis (voor koelwater voor de verwarming) een knik maakt in het blok.
bij het aftappen even de dop van het expansie vaatje open zetten, dan gaat het sneller/beter.
succes!
Jw240 schreef:De inbus is de olie-leiding! alleen open maken als je een turbo gaat monteren of een oliedrukmeter :wink:
Oei, da's fijn dattie niet losging.
Bedankt voor de foto.
Dat maakt het heel duidelijk.
Morgen op zoek.
Oei, da's fijn dattie niet losging. Als je een foto hebt zou dat geweldig zijn.
^^^^^u vraagt wij draaien Smile
imbus onder de uitlaat van de 1e cil.??????????????????????????
waar dan :roll:
wel een 6 kant plug deze komt in het koelsysteem uit.
  Bruine prut in koelvloeistof Grey240Polar 4 5.122 10 April 2020, 14:11
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.008 28 November 2016, 10:26
  Koelvloeistof vervangen B20B Rob 10 11.936 17 May 2016, 23:46
  aftapplug moervast henqui 6 4.739 9 March 2013, 20:35
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.594 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  Draad maat olie aftapplug Ben940 2 2.956 27 June 2012, 13:21
  koelvloeistof druppels uit expansievat Kogelman 0 2.484 17 May 2012, 22:41
  lekkage koelvloeistof wakka 6 5.220 15 March 2012, 22:45
Laatste bericht: wakka
  koelvloeistof verlies SamP 11 8.722 10 March 2011, 21:07
