hoog toerental lpg
Hallo Mensen,
Na mijn vorige ervaring met dit forum nog even een vraag. Mijn 240 loopt stationair 1250 toeren vind ik aan de hoge kant. Heeft iemand nog een idee hoe ik dit omlaag kan krijgen?
Misschien een schroefje ofzo zou mooi zijn als er dan even een fototje bij kan.
Hoor graag van jullie,
Gr Jurjen
Wat voor motor? Als het alleen op LPG te snel draait kan je de stationairschroef op de verdamper een eind indraaien.
Hallo
2 liter motor en waar zit de stelschroef van de lpg? Op Benzine loopt hij goed.
Jurjen
2 liters zijn er zoveel, be specific! De stationairschroef zit meestal in de buurt vd aansluiting vd lagedruk LPG slang ri. de motor, maar er zijn ook weer heel veel soorten verdampers.
Hallo Mensen
Cilinderinhoud 1986 cm3
Vermogen 82 kW
Zijn de gegevens van mijn auto.
En heb een vialle lpg installatie. Heeft iemand misschien een duidelijke foto van de verdamper met een pijtje naar de stelschroef?
Hoor graag van jullie.
Gr Jurjen
als je een Vialle met AMS en stappenmotor hebt kun je de stappenmotor opnieuw inregelen.
Juri
Deze is van ca. 88-89, zonder AMS of stappenmotor. Stat. schroef is die rechts naast de lange dunne, boven de A van VIALLE:
[Afbeelding: viallekl.jpg]
Waarom trek je niet even de motorkap van dat ding open en kijkt wat voor motor erin zit, of maak er een foto van, dan weten we het ook.
oeps, had over het hoofd gezien dat ie van '89 was.
Juri
Nee dit is mijn ouwe verdamper niet die van de vraagsteller. Die heeft nog niet vermeld van welk jaar zijn auto is (wat ook wel nuttige info zou zijn).
okay, was ff te snel. Smile
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.133 26 June 2026, 20:11
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.139 22 April 2024, 15:58
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.603 30 April 2023, 16:52
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.419 17 December 2022, 11:33
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.630 13 August 2021, 09:02
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 35.729 14 February 2021, 17:30
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.224 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  Dalend toerental bij choken Hanatarash 1 2.948 23 February 2018, 18:42
  Hoog stationair B230F Marc1970 10 12.540 21 December 2016, 13:15
Laatste bericht: Jerry
  Temperatuur B23 hoog Rob 4 5.383 2 May 2016, 15:20
