Kloppend geluid bij het niet accelereren
Net op de snelweg hoorde ik ineens een nieuw geluid. Als ik niet accelereer, dan hoor ik een kloppend geluid van achter komen. Het is een vrij diep geluid, wat er nog steeds is als ik 'm in z'n vrij zet. De frequentie wordt hoger als ik harder rij. Het is weg als ik gas geef of vrij hard afrem op de motor.
Ik ben al bij een garage geweest of ze misschien wisten wat het was, maar ze hebben geen idee en ook nog geen tijd om er naar te kijken. Het kan de achteras zijn, zeiden ze...
Weet iemand van jullie wat het is?
kijk eens of je uitlaat nergens tegenaan zit, als je gas geeft of remt kantelt de motor en dus ook de buis..
Dat is het niet, ik hoor niks als ik niet rij. Ik kan in de vrij flink gas geven zonder geluid. Ik heb nog even gekeken en de pijp hangt helemaal vrij. Wel lijkt het alsof er erg veel olie aan het differentieel zit... Sad
Ik hoor het geluid overigens alleen als ik geen gas geef...
kruiskoppeling?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:kruiskoppeling?
Hoe controleer ik of het dat is?
ik weet het niet zeker, maar als je onder de auto gaat liggen en draait aan de aandrijfas, mag er geen speling zijn.
Zowel, heb je de boosdoener.
Correct me if i'm wrong
VW T3 camper TD
Er zit een klein beetje speling op, een paar mm, maar niet op de kruiskoppeling...
De aandrijfas heeft best wat speling waar-ie het diff ingaat, bij mijn Volvo's tenminste. De kruiskoppelingen mogen nul speling hebben, kan je controleren door de as weerskanten beet te pakken en 'uit te wringen', leg een vinger tussen de vork en het kruisje. ALs het goed is voel je speling eerder dan je het ziet, je vingers zijn heel nauwkeurig.
Hmm, lijkt erop dat de middelste kruiskoppeling speling heeft. Als ik die 'uitwring', dan hoor ik zelfs een zachte versie van het geluid wat ik anders ook hoor.
Welke kruiskoppeling moet ik bestellen? Voor een 245 uit 1979 (b21a)?
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=1750
of
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2497
of
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2957
Thanks
Loek
Ik gok op de 50.8 mm asdiameter, da's de dikte van de buis.
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.117 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.442 25 December 2023, 14:17
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.526 10 June 2023, 15:51
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.877 5 February 2023, 15:06
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.292 16 August 2022, 13:00
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.499 29 August 2020, 09:23
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.542 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.550 19 April 2019, 00:53
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.916 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.908 20 July 2017, 21:55
