Afslaan bij gasloslaten tijden koppeling intrappen
betreft 244 B23A 1981
Hallo,
Af en toe komt het voor dat de motor afslaat bij het loslaten van het gas tijdens het intrappen van de koppeling.
Dit is al zo lang ik de auto heb (nu 3 jaar)
Om te testen heb ik het volgende gedaan: als ik nu op een lange rondweg bij 60km de koppeling intrap en het gas loslaat zakt het het toerental zover dat de toerenteller niets meer aangeeft, het toerental zo laag is dat de motor nog net blijft lopen en af en toe afslaat. Doe ik dit bij een lagere snelheid zakt het toerental ook, maar niet zo laag.
De auto loopt op LPG.
Als ik gas geef als de auto stil staat valt hij terug naar 900 toeren.
De ontsteking is 100% in orde (alles is de afgelopen 3 maand vervangen, zie topic condensatoren vreten)
Wie weet raad?
Jan
mengsel controleren, wellicht staat ie veel te arm afgesteld.
Als het alleen op lpg is, en met een aardig gangetje, dan is het waarschijnlijk het "uitblazen" van de lpg installatie.
Wat er gebeurd is dat er rijwind in je aanzuigslang naar je luchtfilter blaast. Deze luchtstroom gaat ook in je lpg slang blazen en houd het lpg tegen, waardoor je motor geen mengsel krijgt.
Het is op te lossen door een schotje te maken voor waardoor er geen rijwind meer in kan stromen, of een bochtje maken in je aanzuigslang. Zorg er wel voor dat je motor nog genoeg lucht aan kan zuigen, anders gaan je prestaties naar beneden.
Het is eenvoudig te testen door een stuk karton ervoor te hangen met tape.
  vermogenverlies en zelfs afslaan Koppelmans 3 1.621 11 September 2023, 11:30
  Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240 hoogeboom 9 7.363 16 November 2020, 13:37
Laatste bericht: Naciremus
  afslaan de motor op lpg daanweijer 5 7.562 1 January 2017, 17:27
Laatste bericht: daanweijer
  afslaan stationair Volvo 240 turbo b.b. 12 13.105 25 February 2016, 09:08
Laatste bericht: HansDAF
  [bijna] afslaan Nicolaas H 47 39.513 5 June 2015, 01:33
  Welke volvo 240 heeft een hydrolische koppeling? Hilgert 2 3.646 23 August 2014, 13:56
  Afslaan warme motor bij starten Rene1974 6 5.604 3 April 2014, 12:05
  Welke Koppeling voor +T ? GOLDEN TURBO 2 2.610 19 September 2012, 15:27
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  Starten, en meteen afslaan (soms!) Vincent244 13 13.668 23 January 2012, 18:17
Laatste bericht: Vincent244
  warm stationair afslaan Stinky 12 10.684 20 September 2011, 10:21
Laatste bericht: Stinky
