Type motor volvo 240 GLE 1983 aut. Tips voor vervanging/reparatie cilinderkop
Goeiemorgen!
Ik heb sinds een half jaar een prachtige volvo 240 GLE uit 1983. Overgenomen van een lieffhebber, welke deze ruim 10 jaar eerder uit de Perzische golf heeft geimporteerd. SUper de luxe uitvoering met elektrische ramen, spiegels, centrale deurvergrendeling Airco! (vloeistof helaas niet meer aanwezig; neit meer te krijgen) en elektrische antenne. Helemaal fantastisch.
aangezien ik een complete leek ben, heeft mijn zwager samen met met al enige dingen vervangen. Rotorkap, rotorhoofd, contactpuntjes, bougies, bobinekanel. Ook is de motorolie en remvloeistof vervangen. voor de meeste van jullie mischien een simpel zondag klusje maar voor mij mijn eerste stappen in het ontdekken van mijn nieuwe auto!
Natuurlijk dacht ik dat ik simpele dingen als het vervangen van contactpuntjes en bougies zelf wel kon doen. Nadat bleek dat de bougiekabels niet zonder reden een bepaalde volgorde hebben en de contactpuntjes een bepaalde afstelling hebben, hielp mijn zwager mij gelukkig snel uit de brand Wink
Nadat ik ook de remschijven samen met hem had vervangen dacht ik dat ik wel klaar was. Een paar weken geleden bleek echter dat 2 tapeindes waren afgebroken. Waarschijnlijk doordat de uitlaat niet goed meer hing en er spannign op het spruitstuk is gaan staan. De tapeindes zijn echter naar binnen afgebroken. Ook is het lastig om erbij te komen en te boren.
Ik heb even laten nakijken bij de garage wat er moest gebeuren. Deze gaf aan dat er flink wat tijd engeld (+- 500e euro) bij kwam kijken om het geheel te repareren. Hij vroeg zich zelfs af of het de moeite wel waard was! Hoe durft ieWink
Mijn zwager en ik hebben besloten om zelf de cilinderkop eraf te halen en deze te repareren. Gelukkig heeft hij al veel ervaring met odltimes, voornamelijk kevers. Mijn vraag aan jullie is;
- hoe kom ik erachter welk type motor ik heb? (ook voor later voor de plaatsing van Gas). Zoals gezegd is het een GLE uit 1983, automaat.
- Weet iemand waar ik een goede cilinderkop vandaan kan halen voor een schappelijk prijsje? Wellicht dat iemand er nog 1 heeft liggen (en ligt ie in de weg)?
Ik ben benieuwd naar de reacties en ben overal mee geholpen. Tips trucks alles!
thanks
Ben Pilgram
Den Haag
Maak effe een foto van het motorblok, en vermeld het chassisnummer (in elk geval het gedeelte t/m de letter). Ik schat een B23E.
Afgebroken bouten heb ik nog wel eens uitgekregen (als ze niet te ver in de kop liggen) door er bobbeltjes op te lassen.
Ik zit in het Westland, mail maar als je het wil proberen.
Hoi Marc, thanks voor je antwoord. Ik zal vanavond even een foto maken en het nummer posten..
Thanks voor je aanbod; kom ik op terug!
Hierbij ook nog de foto's van het blok!
Nummer van het chassis volgt!
Hoe kan dat nou, je auto heeft twee motorblokken? De ene een B21A, de andere een B23A. Ik neem aan de B23A (carb met geel dopje uit het midden) want daar mist ook een boutje van het uitlaatspruitstuk.
Foto 2 hoort niet in het rijtje thuis, leuke puzzel kunnen we een nieuwe Quiz topic mee beginnen. ;D ;D ;D
hahaha...Das inderdaad nog een oude foto die op mn telefoon stond van een 242 geloof ik!
excuus...Het zijn van die kleine plaatjes; niet gezien!
Ok dus het is een b23A?
Hoe zien jullie dat? thanks voor jullie reacties BTW
Leuk idee, al eerder uitgevoerd met DAF onderdeeltjes:
http://daf.christian-merten.de/DAF-Quiz/DAF-Quiz.htm
Aan de carburateur, een Pierburg 175CDUS, die zat ook wel op de B21A maar dan zit het dopje in het midden.
Ik zit er ook over te denken om er binnen een paar maanden gas in te zetten. Ik zag ind e vorige topic dat je dan wellicht ook een andere cilinderkop nodig hebt. Als ik nou toch bezig ben kan ik misschien ergens een cilinderkop vinden die ook geschikt is voor gas!? Scheelt natuurlijk hoop gedoe..Of is de colinderkop die ik nu heb ook prima voor gas denken jullie?
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 525 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 903 11 January 2026, 20:55
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.760 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.469 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
