Zuigend geluid rechtsachter bij drempels
sinds kort komt er een zuigend (heavy breathing) geluid rechts achter uit de 240 station bij het rijden over verkeersdrempels. Gekke is dat dit pas gebeurt nadat ik een tijdje rij. Nog gekker is het dat als ik dit probeer te simuleren door op de achterkant te drukken het geluid er niet is.
iemand een idee of neemt de 240 me in de maling ??? ??? ???
Deint hij niet na?
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Nee, als ik op de achterkant druk is hij met ÃÃn veerbeweging weer stabiel.
Zou het speling kunnen zijn op je wiellager?
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Loopt er niets aan onder de auto van de achterwiel ophanging of uitlaat .
Of een rubber bus verrot van de draagarm waardoor hij tegen het chassis aandraaid.
Lager van de cardanas .
Speling zou kunnen maar komt niet zo vaak voor op de achterwielen , heb er ooit wel een vervangen
na een zingend geluid in de auto maar is toch wel een operatie om de steekas eruit te halen
en lager te vervangen .
Geen 940 LPT 1996
Het is lastig zoeken naar bijgeluiden in de auto , heb er helaas ook ervaring mee .
Geen 940 LPT 1996
Draagarmen gaan vervangen worden, ben bezig met de veren maar het klusje wordt groter en groter.. :-\ :-\
Dat is nu de charme van zo'n oude Volvo, je blijft er mee bezig. ;D ;D
Ik geniet met volle teugen, tot nu toe vind ik het erg leuk om te klussen aan de volvo. Het is de bedoeling dat ie nog jaren meegaat dus nu een beetje investeren is niet zo erg.
laat ze even testen, als je Li & Re (bijna) hetzelfde hebt is r niks ad hand. Overigens verwacht geen wonderen bij een testbank, zelfs nieuwe schokbrekers geven al minder aan. Wat je nu wilt weten is of 1 vd 2 niet "in orde" is...
  geluid uit achtertrein zweedse schone 1 3.023 11 February 2013, 21:46
Laatste bericht: zweedse schone
  ploink - ploink geluid rechts achter.. 142? patrick2wd 5 4.974 21 September 2012, 09:12
Laatste bericht: patrick2wd
  'Kreunend' geluid linksvoor Rene68 6 6.455 3 May 2012, 19:27
Laatste bericht: Kees Roskam
  Gebonk bij drempels Yellow240 10 8.686 20 December 2010, 08:45
  ratelend geluid uit "wielen" Y. de Groot 9 9.881 23 August 2010, 22:46
Laatste bericht: janspeed
  achteras 240 maakt een rammelend geluid bij het rijden over klinkerwegen Marten 4 5.923 7 August 2009, 13:55
Laatste bericht: simplicity
  Bonkend geluid achteras V40 ragp 5 7.115 6 April 2009, 00:37
Laatste bericht: Ticcie
  geluid bij het optrekken en bij langzaam over klinkerwegen FROS 2 3.594 21 July 2008, 22:51
Laatste bericht: FROS
  klonk geluid bij optrekken. KvanAl 25 17.462 23 April 2008, 21:29
