achteras 240 maakt een rammelend geluid bij het rijden over klinkerwegen
De achteras van mijn 204 ['90] maakt een rammelend geluid bij het rijden over klinkerwegen. De schokbrekers zijn vernieuwd en de garage zegt nu dat de rubbers in de achteras vernieuwd moeten worden. Ik begrijp dat dat er wel een stuk of 10 zijn. Weet iemand hier een monteur die dat voor een schappelijke prijs zou kunnen doen? Ik heb een schatting van tussen de 500 en 700 euro gekregen ... Sad
Voor zover ok weet zitten in de achteras geen rubbers, kan het fout hebben natuurlijk, maar dan worden hoogst waarschijnlijk de rubbers bedoeld in de
- Reactiestangen (4 in totaal)
- Panhardstang (2 x)
- achterste draagarmen (4)
Maakt 10.
Probeer er eerst achter te komen of het daadwerkelijk de rubbers zijn
Kruip onder de wagen en check vooral de reactie-stang rubbers en de achterste draagarmrubbers.
Vooral de reactiestangrubbers kunnen vaak weg zijn en kunnen voor gerammel/gezwabber zorgen.
Deze zijn heel simpel zelf te vervangen voor een paar knaken.
Check ook dit topic om te zien wat nou wat is en waar zit.
Het werk zit 'm in de draagarmrubbers, die zijn duur(der) en een ware #$%#-klus om te vervangen
De rest is simpel en goedkoop.
Weet je zeker dat het uit de "achteras" komt?
Kan het ook de "anti rattle spring" van de remblokljes zijn?
nou...... makkelijk.....
ik heb een bankschroef, verfbrander, boor etc moeten gebruiken en wilde echt dat ik zo'n hydraulische pers had.
Vond het 1 vd grootste k-klussen van de hele restauratie, maar wellicht lag het eraan dat ze er al 25 jaar inzaten?
Zo niet, dan zou ik het uitbesteden als je geen pers hebt, of heel veel geduld hebt.
Heb ze ook ooit allemaal vervangen zonder hydraulische pers maar met gasbrander , bankschroef en een paar op maat gedraaide bussen met draadeind erin .
De grote bussen van de achteras waren niet eens de moeilijkste bij mij maar
de bussen van de reactiestangen zaten het meest vast .
Het is te goed doen maar het zal bij elk geval verschillend zijn .
Geen 940 LPT 1996
het moeten niet persàde rubbers zijn die op zijn. Bij onze 245 hebben we ook een rammel, dachten eerst ook achteras of uitlaat die ergens tegenaan rammelde maar de garage heeft het onderzocht (chef werkplaats bij de dealer met heel veel verstand over de oudere volvo's). Het blijken de schokdempers te zijn die iets speeling in de bovenste ophanging heeft. Schokdempers zijn ongeveer 50.000km geleden vervangen door nieuwe dus mij verbaasde dit eigenlijk wel dat die rubbers bljkbaar niet mee vervangen zijn toen.
Dus wie weet kom je er goedkoper vanaf Wink
245 GL => B230F  aka De Rooie
  Stand wielen op achteras 240 volvo111 2 5.685 14 November 2017, 22:42
  Het nieuwe rijden, op hoeveel Bar staan jullie banden? Frank&Frida 5 6.394 30 July 2015, 18:11
  Maat en lengte bout voor veer achteras Rob 2 22.237 7 July 2014, 11:38
  geluid uit achtertrein zweedse schone 1 2.999 11 February 2013, 21:46
Laatste bericht: zweedse schone
  ploink - ploink geluid rechts achter.. 142? patrick2wd 5 4.920 21 September 2012, 09:12
Laatste bericht: patrick2wd
  'Kreunend' geluid linksvoor Rene68 6 6.389 3 May 2012, 19:27
Laatste bericht: Kees Roskam
  ratelend geluid uit "wielen" Y. de Groot 9 9.823 23 August 2010, 22:46
Laatste bericht: janspeed
  Zuigend geluid rechtsachter bij drempels Jeroen V 10 9.503 15 March 2010, 14:00
Laatste bericht: Jeroen V
  Bonkend geluid achteras V40 ragp 5 7.074 6 April 2009, 00:37
Laatste bericht: Ticcie
  geluid bij het optrekken en bij langzaam over klinkerwegen FROS 2 3.555 21 July 2008, 22:51
Laatste bericht: FROS
