lager verbruik op lpg na het vervangen van de accu
Hoi Allemaal,
In de afgelopen koude periode was het voor mij noodzakelijk om mijn accu te vervangen voor een nieuwe.
Tot mijn stomme verbazing blijkt dat sinds dien het verbuik op lpg iets gezakt is van ongeveer een op zeven naar een ruime een op acht.
Nu is dit mischien niet heel veel verschil maar bijzonder vind ik het wel.
Is er iemand die dit kan verklaren??
Groetjes,Archer
Archer,
geen idee hoe het komt.
Maar van 1:7 naar 1: 8 is wel een aanzienlijke verbetering: je doet dan ruim 14% meer kms per liter!
Leuk resultaat, maar dat een accu zoveel verschil maakt is onwaarschijnlijk.
Eerst had je voor 1 km 0,143 L gas nodig nu nog maar 0,125, als de accu verantwoordelijk was voor het verschil consumeerde deze maar liefst 0,018 L gas per km, dat is 500 kJ energie (26 MJ/L LPG). Stel dat je 42 seconde deed over die km (90 km/h), dan gaf je accu een vermogenverlies van 500/42= 11,9 kW continu. Dat is een lekkere verwarming voor je hele huis.
Een 55 Ah accu bevat 2400 kJ aan energie, je accu zou in 2400/11,9= 200 seconde leeglopen, da's 3 minuten. De accu zou ter plekke in rook opgaan.
Hoi
Ik begrijp het ook niet,het enige wat ik mij kan indenken is dat de accu zoveel stroom vroeg dat er een te lage boordspanning als gevolg was waardoor de gascomputer en daarmee dan ook de stappenmotor op de verdamper minder functioneerde.
En mijn rekenmachine liegt niet ;D
Groetjes,Archer
Hoi Funsdaf,
Ja dat is mogelijk ware het niet dat in de week ervoor de accu er al eerder een keer uitgeweest is en dit toen niet een lager verbruik gaf.
Ik heb ook al allerlei opties zitten bedenken en afgestreept maar begrijpen doe ik het niet.
Vervelend vind ik het trouwens niet ;D
Groetjes,Archer.
Marc1970 schreef:Leuk resultaat, maar dat een accu zoveel verschil maakt is onwaarschijnlijk.
met alle respect maar jij hebt veel tijd over ;D ;D ;D
Tijd zat, en ik zoek graag wat uit af en toe.
Aan de accu zal het niet liggen want die is van VARTA Wink .Het resetten heb ik al wel eens eerder gedaan maar dat maakte geen verschil.
Nogmaals ik begrijp het ook niet maar het is toch echt zo,vanavond weer getankt en weer uitgerekent omdat ik aan mijzelf begon te twijfelen en kwam weer op een keurige 1:8 uit.
Het enige verschil wat er is is dat de nieuwe accu van een wat zwaarder type is.
Groetjes,Archer
Levert deze een beteer vonk of zo?
accu's leveren alleen startspanning, de rest wordt door je dynamo geregeld, je vonk komt uit je bobine...
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 5.062 20 December 2019, 23:45
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.496 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Aanschaf nieuwe accu. Welke? Lukie5704 8 11.262 30 November 2015, 23:08
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 14.520 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.862 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.640 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  nieuwe accu salt1971 4 6.112 3 December 2014, 18:14
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.918 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 6.382 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 7.027 9 November 2012, 18:14
