nieuwe accu
Mijn 245 met B21 motor die op gas rijd is toe aan een nieuwe accu
Heeft iemand tips waar op te letten of een aanrader?
Groet Sander
volvo 245 uit '75
er zijn nog maar weinig fabrikanten die ze maken, en veel merken plakken er vervolgens de eigen naam op.. ik haal ze altijd bij 'de handel' en heb er geen probleem mee, wel vragen wat de garantie is. Eventueel kun je 1 stap zwaardere nemen, hoeft niet, maar is handig als het koud is, net ff meer puf..
[h=1]Onderwerp: accu nieuw, adres[/h]
Ik had er een ACDelco in met 610 Cold Cranking Amps, dat was makkelijk, eigenlijk bedoeld voor ouwe diesels. Nu een iets kleinere (ik denk 540 CCA) maar gaat ook nog best, B230F op LPG. Mik op de grootste die nog in de bak past.
Marc1970 schreef:Mik op de grootste die nog in de bak past.
  Nieuwe 14" banden 245 Joost Zuidam 34 51.385 18 February 2019, 19:04
  Aanschaf nieuwe accu. Welke? Lukie5704 8 11.262 30 November 2015, 23:08
  nieuwe rubbers chefkokfred 1 3.579 14 November 2015, 23:09
  lager verbruik op lpg na het vervangen van de accu archer 13 11.502 14 July 2010, 09:25
  Help! Heb een nieuw kleppendekselpakking nodig, nieuwe is een verkeerde... Eric Q 2 4.594 11 April 2010, 21:03
Laatste bericht: Eric Q
  nieuwe accu en ventilator werkt plots niet meer Tim1981 7 7.611 19 December 2009, 12:15
Laatste bericht: jos245
