welke motor B200 of B21
op mijn kenteken van mijn 79er 245 staat 2 liter, en ik heb een zwarte klepdeksel echter heb ik sterk het vermoeden dat er gewoon een b21 in hangt (zoals het hoort 8)) waar een ander klepdeksel op gemonteerd is. Voor de stuurbekrachtiging heb ik zo'n losse poeli met 6 m6 boutjes in de originele 2 traps poeli gemonteerd, ik heb al eens begrepen dat het dan een B21 is. Zijn er overige zichtbare verschillen?
aan de uitlaatkant staat richting oliefilter/motorsteun een ingegoten nummer, B17-B19-B200-B23-B230 etc.
Het zwarte kleppendeksel past alleen op een nieuwere (1986+) kop, dus die kop zal wel van een later redblock zijn. Beschrijving poelie klinkt precies als Bxx blok.
a.borgonjen schreef:Voor de stuurbekrachtiging heb ik zo'n losse poeli met 6 m6 boutjes in de originele 2 traps poeli gemonteerd, ik heb al eens begrepen dat het dan een B21 is.
Zover ik weet is die 6 gaats opzetpoelie alleen op de oude B21 en B23 blokken tot 1986 gebruikt en past een poelie van een jonger model niet op het oude model blok.
Dus ik sta achter je vermoeden Smile
daar had ik nog niet aan gedacht, een jongere cilinderkop op een ouder blok. Het blok is inderdaad rood en de steun van de servopomp zit maar met 2 bouten vast, de derde paste niet. Ik weet dat de steuen van een 200 en 230 net niet passen op de 21 en 23, bevestigd dit nu het verhaal :-\ of is het een oudere steun (van een 21 of 23) en een jonger blok of is er maar ÃÂÃÂn type steunen ???
Op mijn B230F ontdekte ik laatst dat dat netjes op het onderblok staat, op een vlakje achter de stroomverdeler gegraveerd.
De gietdatum van het blok staat achter de rechtermotorsteun. Gietdatum vd kop staat rechts, voorbij de vierde uitlaatpoort.
Als er 2.0 liter op je papieren staat had/heb je een B19 @ 1986 cc (net als de B20 en de B200).
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.024 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.782 17 August 2023, 10:02
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
