Wis Was blijft hangen
Mijn Wis Was blijft hangen! Hoogst irritant. Tankje is ondertussen leeg. Dus geen water meer op de voorruit maar wel blijven de wissers (alle vier) gewoon stug doorgaan al was het een natte boel buiten,... en dat is het niet.
Heeft iemand enig idee waar ik moet zoeken? En of welke zekering hier tussen zit? Deze laatste kan ik er uit halen als ik het euvel niet kan vinden.
Volgens het deksel van mijn 1989 zekeringdoos is dat zek. 1 voor de achterwisser en 2 voor de voorwisser en dat is denk al een hele poos zo. Hebben aparte schakelingen voor en achter, vreemd dat alles tegelijk afgaat.
Postma 245 GL schreef:Mijn Wis Was blijft hangen! Hoogst irritant. Tankje is ondertussen leeg. Dus geen water meer op de voorruit maar wel blijven de wissers (alle vier) gewoon stug doorgaan al was het een natte boel buiten,... en dat is het niet.
Als je ook koplampwissers hebt zou het zomaar kunnen dan wanneer je die erafgooit de boel weer normaal werkt Wink
Althans, daar heb ik me met de 850 een keer zowat suf naar gezocht, werkelijk alles nagelopen, schakelaar losgehad
relais gewisseld, bekabeling nagelopen, etc etc. Bleek uiteindelijk in de koplampwisser een contact te zitten wat de hele handel vasthield. :-[
(heb geen 2 serie schema's bij de hand, maar volvo is niet zo heruitvinderig dus t zou me niet verbazen dat dit eender zit )
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Net ff eten gehaald, ze doen het weer naar behoren,... Zit nu aan massa oid te denken, of aan de schakelstok zelf,...
Kijk niet vreemd op als de wissers/sproeiers het gewoon weer perfect doen zodra het dooit , dus met het weer te maken heeft.
Dat probleem heb ik ook gehad met mijn witte 240DL... Was een massaprobleem Smile
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Hmm sjit, weer panne op dit item,... Van alles geprobeerd en gezocht. Verdenk de stok aan het stuur ervan.
@Gideon:
Dat massa probleem, waar zat dat bij jou uiteindelijk?
Ik heb dit ook gehad, en ook suf gezocht ;D
Totdat ik vond wat het (massa)probleem was: het dekseltje van de contactpuntjes naast de ruitenwissermotor.
Haal dit dekseltje (herken je aan het stukje plastic dat er onder zit) er af door de twee schroefjes los te draaien.
Onderaan het deksel zit een lipje dat tegen de behuizing van de contactpuntjes aan hoort te drukken.
Maak dit lipje goed schoon (schuurpapiertje oid) en ook het vlak op de behuizing waar dit lipje tegenaan drukt.
Buig het lipje iets, zodat het iets strakker tegen de behuizing aangedrukt komt te zitten.
Plaats dekseltje weer terug, zorg dat het stukje plastic er weer goed onder komt te zitten.
Tadaa.
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
Tyn245GL schreef:Ik heb dit ook gehad, en ook suf gezocht ;D
Heb je ook een fototje misschien? T'zit bij allemaal net ff wat anders heb ik het idee (29 jaar + vele eigenaars,...)
Sjek : How-To-Ruitenwissermotor vervangen voor wat pics.
Kan nou niet zo snel een foto maken van het extra draadjes (ligt een paar kuub sneeuw op de motorkap Big Grin )
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 5.234 17 June 2017, 00:13
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.675 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Achtruitrij verlichting blijft branden 24Antigone 3 3.210 14 August 2013, 16:54
Laatste bericht: 24Antigone
  start wel maar blijft niet lopen Eric Q 0 2.716 17 July 2013, 20:50
Laatste bericht: Eric Q
  Lampencheck lampje blijft branden Coenraad 4 4.079 28 September 2012, 14:19
Laatste bericht: Coenraad
  Auto blijft draaien na verwijderen contactsleutel Stevves 3 4.261 11 July 2012, 21:31
Laatste bericht: boedr
  Groot licht blijft niet aan E10 13 18.314 17 May 2012, 11:09
Laatste bericht: Cojones
