Groot licht blijft niet aan
Het is nu ruim een half jaar dat we trotse eigenaar zijn van een 940 2.3 lpt op G3 uit '97.
Sinds een aantal weken blijft het groot licht niet aan staan. Ik kan wel seinen, het 'groot licht' lampje op het dashboard brandt dan en ook gaat het groot licht branden. Het licht blijft niet aan staan.
Dacht eerst dat het aan een combinatie met andere verlichting zou liggen, bijvoorbeeld geen combinatie van mistlampen voor en/of achter en groot licht mogelijk maar ik heb alle combinaties geprobeerd. Is het de schakelaar aan de stuurkolom of ligt de oorzaak ergens anders?
Groeten Etienne
Heb je een draaischakelaar voor de normale verlichting?
Zo 1 met stand 0 , 1 en 2 ( of zoiets?)
Draai die schakelaar eens helemaal naar rechts, dan moet grootlicht wel blijven branden.
(tenminste, zo werkt het wel in mijn V70, had het laatst ook, zoontje van twee had even in auto gespeeld en aan alle knoppen gedraaid...)
Herkenbaar probleem, ik had het een paar jaar geleden in mijn 245: (groot) licht relais vervangen en de oorzaak was verholpen. Zou i.d.d. ook de lichtschakelaar op het dashboard kunnen zijn, even uitwisselen met eentje waarvan je weet dat ie het wel doet en je weet het. Groot licht relais zit a.d. rechterkant (als je voor de auto staat) onder de motorkap in een metalen behuizing. Ik weet niet waar het relais in een 940 zit.
Hallo Rob,
Dat ga ik snel eens proberen. Schakelaar/draaiknop links van het stuur staat standaard op 'uit' en deze gebruik ik nooit omdat de verlichting gaat branden zodra de auto op contact staat. Hopelijk werkt groot licht wel als ik de draaiknop op 'dimlicht' zet.
Hopen dat ik geen relais' of schakelaars hoef te vervangen.
Het blijkt inderdaad de draaischakelaar te zijn die op 'dimlicht' moet staan om groot licht te gebruiken. Vreemd dat ik dat van de een op de andere dag vergeten ben.
Bedankt voor de tip!
Etienne
Damn i'm good!
E10 schreef:Hallo Rob,
Huh? Als ie op uit staat gaat je verlichting aan als je je contact bedient? Das bij mij niet hoor. Moet op dimlicht staan en dan gaat ie pas aan. Als k dan et contact uit zet gaat ie wel uit.
Bij een Nederlandse 940 gaat het licht (standaard) altijd aan over het contact.
Ow, mijne is een s70. Maar dan kan je licht dus niet uit als het contact aan is?
Correct.
-Op stand uit brandt stadslicht, dimlicht en verlichting achter, en kun je alleen seinen met grootlicht. Mistlicht voor kun je dan ook inschakelen. De boel gaat aan en uit over contact.
- Op de stadslicht stand brandt stadslicht, verlichting achter kun je mistlicht voor inschakelen, maar gaat de boel niet uit met contact uit. Of grootlicht dan werkt: geen idee, lijkt me niet. Op seinen na dus.
- Op stand dimlicht brandt vanzelfsprekend stadslicht, dimlicht, verlichting achter, kun je seinen met grootlicht, en grootlicht inschakelen, kun je mistlicht inschakelen, en gaat de boel over contact aan en uit.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.838 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 755 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.170 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.000 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
