Achtruitrij verlichting blijft branden
Sinds kort blijft mijn achteruitrij verlichting van mijn volvo 245 uit 1993 branden waarschijnlijk als gevolg van een sluiting in de kabel boom. Weet iemand waar ik moet zijn om deze te vervangen/repareren?
Bovenop je bak zit de schakelaar. Heb je die al eens goed bekeken?
En de draad daarnaartoe komt via het gat van de pook naar binnen; isolatie kan daar weggeschuurd zijn (was bij mij ooit het geval)
Het is voor elkaar, was inderdaad een kwestie van opgeloste isolatie. Twee nieuwe kabeltjes getrokken en het werkt weer zoals het hoort. Bedankt voor jullie reacties.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 843 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.700 12 October 2022, 22:31
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.035 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.073 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.738 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.186 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.658 30 October 2018, 23:59
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.294 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.795 1 June 2018, 09:03
