Auto blijft draaien na verwijderen contactsleutel
Hallo,
Mijn Polar heeft een vreemd euvel. Als ik het contactslot uitdraai blijft de motor sinds gisteren draaien! Nu heb ik gisteren wel de Bougies en verdeelkap/rotor en luchtfilter vervangen, maar het lijkt me sterk dat ik daar iets aan verkeerd heb gedaan. Rechts van het stuur zit een (zelfgemaakte) tuimelschakelaar die de motor uitschakelt, ook als je rijdt kwam ik laatst achter.
Dit is toch raar? Als ik het contact uitzet dan zou de Brandstofpomp toch geen prik meer mogen krijgen?
Ik vermoed dat de vorige eigenaar die tuimelschakelaar heeft geplaatst voor dit probleem en dat de motor bij mij met de oude bougies en verdeelkap wel afsloeg omdat die niet meer optimaal werkten.. Zou het vervangen van het contactslot dit euvel verhelpen?
Ik denk ook dat de vorige eigenaar die schakelaar eraan gemaakt heeft om het kapotte contactslot te omzeilen.
Het is wat werk maar ik zou het weer origineel maken, dus die schakelaar eraf en een ander contactslot monteren.
Tenzij het ook als startknop werkt, dat is tegenwoordig juist helemaal hip! ;-)
Je stroom van de bobine word afgezet niet je brandstofpomp.
kan 2 oorzaken hebben kapot contactslot/schakelaar of verotte kabels tegen het schutbord aan.
Ik denk het eerste.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 706 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.250 12 October 2022, 22:31
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 5.655 21 July 2022, 14:32
  s90 android auto + DABradio amsmad2021 3 2.415 5 July 2021, 10:00
  Most security verwijderen Blikkie 2 3.838 5 March 2020, 11:20
Laatste bericht: Blikkie
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 5.123 17 June 2017, 00:13
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.435 25 January 2016, 11:54
  Kabelboom route door auto Volvo 142 B23 8 8.812 10 September 2015, 21:47
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.625 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Auto valt stil. lopezdijkstra 8 9.781 24 May 2014, 12:39
Laatste bericht: lopezdijkstra
