240 2300cc 1983 aanwijzing watertemperatuur doet niets
Bij mijn 240 was er geen temp. aanwijzing meer. Ik had het idee dat dit door een open thermostaat kwam, maar dat lijkt niet het geval.
Ik kan de motor momenteel niet starten, maar wil wel graag het temp. circuit checken.
Ik heb ca. 80 ohm ipv de sensor aangesloten, maar als ik het het contact omdraai, dus zonder starten, krig ik geen enkele uitslag van de temperatuur. Ik had een 120graden verwacht.
Hoort de meting ook bij niet draaiende motor, maar wel contact, wat aan te wijzen?
Hàsnap ik het nou niet? Je motor draait niet en toch verwacht je kokend water?
Groeten van Frans
v700r schreef:Hàsnap ik het nou niet? Je motor draait niet en toch verwacht je kokend water?
Ja, ipv de sensor een weerstand geeft afhankelijk van de weerstand een kokende motor.
Draadje aan massa zou slecht zijn en zou niet al te lang moge, omdat de meter de hoek in gaat. Omdat ik weerstandjes heb, leek dit een mooiere oplossing.
Alleen bij mij dus niet.
Er waren al eerder problemen met de benzinemeter en de temperatuur, maar de benzine doet nog iets en de temp is echt dood.
Zal dus toch de tellerunit er weer uit moeten..........
weet je zeker dat het draadje nog op de sensor zit, en de draad niet beschadigd is ?
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 4.103 24 August 2018, 00:59
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.119 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 21.188 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
  rechterachterlicht doet het soms niet, na enige tijd weer wel Claus 14 15.458 9 July 2013, 19:13
Laatste bericht: Peter245
  benzinemeter doet raar Frans245 16 12.217 21 August 2012, 10:32
Laatste bericht: Stinky
  cassttedeck CR708 doet het niet Kogelman 5 3.996 19 July 2012, 09:19
Laatste bericht: Ben940
  Toerenteller doet gek! MRK 2 3.350 9 May 2012, 14:54
Laatste bericht: MRK
  mijn centrale deurvergrendeling doet het niet van mijn volvo gl240 volvofreak 8 10.295 15 September 2011, 09:25
  Verlichting doet niks... Hilgert 3 3.093 10 March 2011, 15:47
Laatste bericht: Hilgert
