cassttedeck CR708 doet het niet
Mijn "old skool" Volvo CR708 radio cassette doet het verder goed (in combinatie met cd-wisselaar), maar sinds kort speelt hij geen cassettebandjes meer af. De radio werkt prima, cassettes kan ik (hoorbaar)voor- en achteruit spoelen maar tijdens het afspelen hoor ik geen muziek (wel ruis dat hij draait). Ik heb de koppen al gereinigd, maar dat hielp niets. Heeft iemand een idee?
Alles lijkt dus te werken en draait goed, alleen geen geluid van de bandjes. Ik wil het spul graag werkende houden en hoop mijn tapejes nog veel te kunnen draaien.
Als je de radio openschroeft, zie je het cassettedek zitten. deze kunje er met 4 schroeven uitschroeven. Aan weerszijden hiervan zitten 2 witte stekkertjes. Deze kunnen loszitten, waardoor geen geluid.
Repareren aan een cassettespeler heb ik nooit gedaan, alleen maar omgewisseld. (ik heb altijd een reserve radio van hetzelfde type voor onderdelen)
Volvo 940 Polar Estate 1994 363000 Km 230 FD M47
Volvo 340 1988 CVT
Ben940 schreef:Als je de radio openschroeft, zie je het cassettedek zitten. deze kunje er met 4 schroeven uitschroeven. Aan weerszijden hiervan zitten 2 witte stekkertjes. Deze kunnen loszitten, waardoor geen geluid.
Bedankt Ben, dat zal ik proberen. Hoe kan ik de radio er (onbeschadigd) uit halen. Het apparaat zit strak in een framepje in mijn 240.
Links en rechts aan de voorkant van de radio zie je een vertikaal stripje plastic zitten. hier druk je op met een sleutelhanger of schroevendraaier, ze springen dan iets naar buiten. Deze twee helemaal naar buiten trekken, de bevestigingspalletjes aan de bovenkant gaan nu naar binnen. aan deze twee kleine handvaten kun je nu rustig de radio naar buiten trekken. als je een schuin frame op de radio hebt zitten moet je deze eerst losklikken voor je de twee verticale plasticjes ziet.
Terug in bouwen is gewoon de radio terug in de gleuf schuiven en de plasticjes helemaal terug duwen, de radio word nu weer vergrendeld.
Tip ; Google even op afbeeldingen naar volvo CR 708, je weet dan precies waar ik het over heb.
Haal gewoon je radio uit de wagen, en ga op je gemak aan de keukentafel zitten, dan hou je alle onderdelen bij elkaar, en zit je radio zo weer in elkaar.
Groeten, Ben
Volvo 340 1988 CVT
Ik heb vanmiddag de radio eruit gehaald en aan de tafel losgeschroefd. Veel zaken met alcohol gereinigd, stof weggeblazen etc.
De witte stekkertjes aan beide zijkanten van het cassettegedeelte zaten goed vast, ook de draden ervan.Toen weer teruggeplaatst, maar...... helaas het heeft niets geholpen. Radio+cd wisselaar doen het, cassette draait wel maar geen geluid. Een tip is welkom.
Probeer voor weinig een CR serie volvo radio te kopen (Het beste is een CR 708) Hiermee kun je dan je eigen repareren, (cassettespeler overzetten) en je hebt er een voor onderdelen.
Van 2 radio's is altijd 1 cassetespeler werkend, of werkend te maken.
Volvo 340 1988 CVT
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.826 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 753 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.165 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.363 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.756 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.996 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.720 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
