Verlichting doet niks...
De verlichting in mijn 77er doet het niet. Draden zijn gecontroleerd en lijken in orde. Remlichten doen het wel. Knipperlichten weet ik niet. Zekering is in orde.
Kan het de verlichtingsschakelaar zijn? Gaan die vaker kapot?
Ohaj...de toerenteller doet ook niks. Kan dat met elkaar te maken hebben?
Lichtschakelaar kaduuk en toerenteller? Wellicht toch iets met de zekeringen!
Moet toch een stukje dashboard demonteren, dus zal eerst wel naar de lichtschakelaar kijken.
Probleem is gevonden....er zat wel een lichtschakelaar, maar daar ontbrak de hele achterkant van (draaide ook al verdacht soepel rond....) en de stekker hing dus los.
Heeft iemand een 5 polige lichtschakelaar over?
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.805 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.078 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.103 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.762 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.207 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.668 30 October 2018, 23:59
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 4.133 24 August 2018, 00:59
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.307 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.808 1 June 2018, 09:03
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.198 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
