Moet dit luchtfilter vervangen worden?
Oke, het is de bedoeling dat een luchtfilter vervangen dient te worden indien dat bij inspectie nodig is.
Is dit een voorbeeld van een filter dat echt direct vervangen moet worden, of kan ie nog wel eventjes mee?
Die zwarte aanslag is nogal vettig, lijkt op oude olie oid.
[Afbeelding: IMG_3832.JPG]
Volvo V70 (2001)
Volvo 940 (1997)  Peugeot 205 (1997) Volvo 240 Estate (1986)  Porsche 924 (1983)
Zou ik inderdaad toch maar vervangen. Zo een luchtfilter kost niet zo heel veel en je wagen kan er enkel beter van draaien.
Je kan hem er nog wel in laten zitten voorlopig. Je kan er geen kwaad mee doen denk ik. Maar bij het volgende onderhoud ineens vervangen. Wink
Mijn Volvo's
Pfff, je kan er waarschijnlijk nog wel 10 jaar mee verder rijden, maar
- Nieuw filter kost geen drol
- demontage/montage is 1 min werk.
dus........
vuil dus vervangen. Een gezonde motor moet ook gezonde lucht in ademen.
Oke, mannen, bedankt voor het antwoord! Dat een filter vervangen moet worden als ie vies is begrijp ik, maar ja, de definitie van "vies" was mij niet helemaal duidelijk. Dus deze is, voor een luchtfilter, vies. Zal 'm snel vervangen!
Volvo V70 (2001)
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 5.069 20 December 2019, 23:45
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.502 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 14.525 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.863 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.661 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  APK eis dat volvo op zowel Benzine als LPG moet kunnen rijden? skidje 7 25.598 9 June 2014, 11:41
Laatste bericht: jos245
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.929 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 6.392 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 7.038 9 November 2012, 18:14
  Kleppendeksel krom, kan ik deze vervangen? job245 3 5.652 5 October 2012, 11:57
Laatste bericht: job245
