Extra meters
Onlangs een turbometerset gekocht inclusief draadboom en stekker. De set is voorzien van een voltmeter, oliedrukmeter en natuurlijk de turbometer. Ik heb een een 245 B21A, my 1984. Deze is nogal basic wat betreft de uitvoering en uitrusting dus een contrastekker om de zaken aan te sluiten zal ik zeker niet gaan tegenkomen. De turbometer wil ik gaan gebruiken als economymeter (rijdt 1 op 7 ;D ;D). Ik zoek me werkelijk een bult op het forum Tongue en waarschijnlijk ben ik wat lui aangelegd maar is er iemand die klip en klaar een beschrijving of schema heeft hoe het een en ander aan te sluiten.
Alvast bedankt.
Groet,
AndrÃÂ
Amazon B20A, 1969<br />245 B21A, 1983<br />S60 D5 185 pk Drivers Edition, 2008
Vast wel.
Groeten van Frans
Een econometer is zowat het zeldzaamste wat er van meters bestaat. Ik heb zelf mijn basic 240 voorzien van meters met veel hulp van "volvodiesel".
Bij mij bestaat de combinatie uit oliedruk, olietemp, buitentemp en voltmeter. Die meters zijn makkelijker te vinden.
Groeten, Koen
hoi, ik weet er een beetje van.
de turbodruk aka economymeter sluit je aan met een slang die
door het schutbord heengaat en je vastzet op een nippeltje van
je inlaatspruitstuk. zie je geen nippeltje dan moet je een afdopje
ervoor vervangen of een T-stuk op een andere slang zetten.
de voltmeter kun je op elke + achter je dashbord aansluiten.
de oliedrukmeter heeft een oliedruksensor nodig. die monteer je
met een elleboogje op het blok. de bestaande sensor (die het rode
oliedruklampje aanstuurt) moet je vervangen door een sensor met
2 aansluitingen. 1 voor het lampje en 1 voor je meter.
elke meter heeft een lampje. die hebben + en - nodig. Ik heb ze bij
mij gewoon in serie gezet. je weet dan niet welke kapot is als ze niet
meer branden, maar het scheelt wel een boel kabels.
Zijn er nog vragen? Geen vragen? Bedankt voor Uw aandacht Big Grin
[Afbeelding: meters.jpg]
ze branden idd niet zo fel.... maar dat is minder storend dan het feit dat ze niet allemaal
gelijke fel branden. m'n toerenteller en buitentemp meters zijn precies goed. in het blokje
van 3 brandt m'n voltmeter (middelste) het felst. mischien ooit vervangen door ledjes of
eerst maar's overal nieuwe steeklampjes in zetten. ABO: moet je ook zeker doen, de kans
is klein dat je 3 goeie lampjes hebt. elke garage heeft ze en kosten 2 of 3 euro per stuk.
Funsdaf schreef:Lampjes in serie? dan gaan ze ook bij elk toegevoegd lamje minder fel branden.
Dacht ik ook. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.
Jan-Willem schreef:Turbodruk meter als economymeter?
Volgensmij werkt dat niet, een Turbodruk meter werkt op overdruk. (druk)
Een economymeter werkt op onderdruk.(vacuum)
Bij een atmosferische motor is er altijd een onderdruk in het spruitstuk, ik denk niet dat dit werken gaat.
Bij een turbo motor is er bij stationair ook onderdruk, maar als de turbo goed begint
te spoelen zal hij een overdruk gaan leveren en zal de meter oplopen.
Ik vrees dat de naald van de meter dood in de hoek blijft liggen.
gaat wel werken hoor alleen zal de naald nooit in het gele gebied komen maar alleen in het zwarte gedeelte blijven
maar werken doet ie Wink
Volvo S70R B5234T4 M59
Een economymeter reageert heel snel: je ziet de wijzer eerder uitslaan dan dat
je de toeren hoort oplopen ;D Overigens heeft een ecomomymeter op mij geen
besparend effect: ik kijk er wel naar maar mijn voet reageert er totaal niet op... 8)
Stinky schreef:Een economymeter reageert heel snel: je ziet de wijzer eerder uitslaan dan dat
en ligt dat dan aan de auto of jouw zelf Wink Tongue Tongue
  lampjes vdo meters lars 9 8.310 1 June 2012, 18:18
Laatste bericht: lars
  stroomschema voor aansluiten extra metertjes bear 2 3.597 27 January 2010, 15:50
Laatste bericht: Rhino
  extra meters PP! 0 2.734 14 August 2007, 22:33
Laatste bericht: PP!
  Tellers, meters en controlelampjes krijgen geen stroom geestschrijver 75 54.413 8 March 2007, 22:00
Laatste bericht: Postma 245 GL
  Klokken, meters en controlelampjes werken niet meer. Joris Klapschaats 16 15.504 4 March 2007, 10:04
Laatste bericht: Peter Timmer
  Extra metertjes LJ 11 12.481 21 May 2006, 23:02
Laatste bericht: erik
  Aansluitschema's extra metertjes Vaan 5 7.532 5 April 2006, 19:33
Laatste bericht: LJ
  extra speakers in deur a.huis 4 5.223 5 November 2005, 15:21
Laatste bericht: a.huis
