Aansluitschema's extra metertjes
Rechts naast het tijdklokje en de turbodrukmeter zitten nog 2 instrumenten, die echter niet werken: een temperatuurmeter (olie?) en een laadstroommeter. Beide zijn Smiths.
Waar kan ik electrische schema's hiervoor vinden?
Bedankt,
Arthur
45 Turbo Intercooler, 1800 E & ES, 780 Turbo IC 16V, 965 2.5 24V
Temperatuurmeter kan ook het metertje kapot zijn, dit is eenvoudig te vervangen. Voor elektrisch schema moet ik even thuis zoeken en inscannen voor je.
@ Robert: Ik heb dus een tijdje geleden die elekrische schema's van jou gehad ( http://www.rowijk.nl/Volvo_240.pdf ), maar ik kan niet vinden waar er een schema staat van de laadstroommeter. Je kunt hem niet zomaar op de accu aansluiten neem ik aan, aangezien ie hem dan leeg zal trekken als de motor uit staat. Moet je hem dan via het contact laten lopen oid?
Zo, dan maar zonder schema, maar hij doet het wel! \Big Grin/ Grappig ding trouwens. Je ziet idd echt de dynamo de accu bijladen tijdens het lopen. Wel jammer dat er niet meer waarden op staan. Op naar de volgende meter! Big Grin
lj_dekker schreef:Zo, dan maar zonder schema, maar hij doet het wel! \Big Grin/ Grappig ding trouwens. Je ziet idd echt de dynamo de accu bijladen tijdens het lopen. Wel jammer dat er niet meer waarden op staan. Op naar de volgende meter! Big Grin
Hoe heb je hem nou aangesloten dan?
Gr Wink
Ik heb een relais aangesloten welke schakelt als je de sleutel op contact zet. verder heb ik 2 draden aan de accu gelegd naar de meter via het relais en natuurlijk een plus en een min snoertje voor het lichie in de meter (via de dimmer). Kun je daar trouwens ook andere, fellere lampjes voor kopen? Er zitten nu toch 2w lampjes in? Dat licht wat er uit komt is echt minimaal namelijk.
  aansluitschema schakelaar Volvo 240 voor mistlamp/verstralers dwarswind 2 5.344 22 March 2016, 09:53
Laatste bericht: dwarswind
  Aansluitschema teller 1993 model 245 dens245polar 3 4.508 15 December 2014, 14:23
Laatste bericht: dens245polar
  stroomschema voor aansluiten extra metertjes bear 2 3.548 27 January 2010, 15:50
Laatste bericht: Rhino
  Extra meters ABO 8 8.855 22 August 2009, 11:25
Laatste bericht: eric vermeer
  Toerenteller 244 GL GLT 1976 1980 aansluitschema ?? autounion 16 14.565 12 February 2008, 23:34
Laatste bericht: daanheijn
  extra meters PP! 0 2.716 14 August 2007, 22:33
Laatste bericht: PP!
  aansluitschema radio Juri Ondracek 1 3.330 2 November 2006, 20:20
Laatste bericht: Boy Bakhuys
  Extra metertjes LJ 11 12.340 21 May 2006, 23:02
Laatste bericht: erik
  extra speakers in deur a.huis 4 5.175 5 November 2005, 15:21
Laatste bericht: a.huis
