startmotor aan het verslijten, of toch de accu? (740 GL 2.3 uit '88)
Ik heb sinds een tijdje een volvo 740 uit '88. Helaas was toen ik hem kocht het contactslot wat versleten waardoor deze soms in stand 3 blijft steken.
Dit was ik in het begin een keer vergeten, waardoor ik dus een tijdje rond heb gereden met lopende startmotor. Ik dacht dat het geluid van de v-snaar kwam. Stom uiteraard, maar goed dat heb ik nu wel geleerd!
Gevolg was toen dat de accu leeg was. Opgeladen en daarna deed ie het wel weer.
Nu heb ik echter sindsdien dat de auto af en toe slecht start. Dit is vooral als ik de auto warm heb gereden, hem dan (bijv voor een boodschap) even laat staan (15-30min) en vervolgens weer probeer te starten.
In dat geval draait de startmotor ofwel erg futloos rond, ofwel hij start niet 'door', in de zin dat ik het contactslot vasthoud, maar dat de startmotor afslaat. Volgens mij is het rondsel dan niet goed in de starterkrans geschoven?
De auto is elke keer naar wat aandringen wel gewoon aangeslagen.
9 van de 10 keer start de auto zonder problemen, soms is de motor voor m'n gevoel nog niet 1x rond geweest en slaat ie al aan ;-)
Ik heb dit probleem aan verschillende mensen voorgelegd, waaronder een garage. De garage zei dat de startmotor ofwel kapot is, ofwel werkt, en dat die het dus niet kan zijn.
Een ander die er ook wel wat verstand van heeft, stond erbij toen ie een keer slecht startte, en die dacht 99% zeker de startmotor. Weer een ander zei 99% startrelais (maar das in feite onderdeel van de startmotor).
Accu zou het natuurlijk ook kunnen zijn, maar ik heb laatste de auto proberen te starten met accuklemmen op de accu van de volvo van m'n vader (s70) en toen gaf ie min of meer hetzelfde probleem. (auto startte wel aan, maar startmotor leek futloos).
Is het wellicht nog iets anders? Iemand een idee wat er mis is?
Overigens rijdt de auto verder geweldig! M'n eerste volvo, maar zeker niet de laatste! ;-)
Hallo
Ik heb ook een keer rondgereden met een startmotor die bleef hangen na het starten ik dacht eerst dat er iets binen in de motor was afgebroken. uiteindelijk starte de auto niet meer! startmotor eraf gehaald en alle tanden waren krom en opgekruld. toch ook maar even het vliegwiel gecontroleerd of deze ook geen tanden kwijt was. heb toen een nieuwe gekocht maar achteraf bleek dat ik er nog een had liggen! dus ik heb nog een nieuwe startmotor liggen voor een b230. Maar als je dus al een keer hebt rondgereden met een startmotor dat is blijven hangen zou ik hem voor de zekerheid een keer eraf halen en na laten kijken door een revisie bedrijf! als je een nieuwe zoekt ik heb er hier nog een liggen van Bosch
gegroet
  Startmotor probleem JaapV 4 5.247 9 October 2016, 13:52
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.445 21 April 2016, 22:45
  S80: Motor slaat niet aan, startmotor draait de boel wel rond skippie 0 2.295 26 February 2016, 10:10
Laatste bericht: skippie
  Motor slaat niet aan, startmotor draait de boel wel rond pierre 5 5.463 24 February 2016, 13:38
Laatste bericht: Potvisboer
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 18.001 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
  Startmotor demonteren bij 245 met automaat equinox 5 4.709 4 November 2013, 13:30
  startmotor 740 pakt soms niet aernout 0 1.656 22 April 2013, 22:41
Laatste bericht: aernout
  244 overleden.. Maar toch maar een reanimatie? Wimme 35 23.430 2 January 2013, 00:27
Laatste bericht: oudevolvo
  vreemd geluid startmotor Jw240 6 6.450 29 March 2012, 19:34
  Ontlucht.... of toch niet? 240 '92 Markenmiek 6 4.793 13 April 2011, 21:09
Laatste bericht: Markenmiek
