vreemd geluid startmotor
Hallo,
Mijn 240 maakt vaak bij het starten een vreemd geluid, het klinkt alsof de tanden van de bendix niet terug gaan als de motor aanslaat. De startmotor wordt dan aangedreven door de motor zelf. Het geluid duurt maximaal 1 seconde ofzo.
Kan ik iets van de startmotor (het schuivende tandwiel/de bendix) opnieuw invetten ofzo? (ik denk het wel)
En belangrijker, het ziet er niet makkelijk uit om dat ding er uit te halen.. :oops: tips?
Met een paar verlengstukken en een flinke ratel kan je langs de versnellingsbak bij de twee bouten. Je zou voor het gemak de dwarssteun vd bak los kunnen maken en hem iets laten zakken of opzij duwen.
Pas op dat je geen kortsluiting maakt daar.
ok ik zal er aan denken!
ik kijk even hoeveel werk het is, als het echt lastig is laat ik het nog even zo, volgend jaar gaat de motor er toch uit, dan doe ik het dan wel.
Ff met kopervet bendix en het gaffel insmeren. En als je 'm er toch af hebt liggen kun je 'm gelijk even checken door de kabels aan de accu te leggen en zien of het relais goed werkt en of het motortje goed draait.
Ik heb hetzelfde probleem, ik ga hem vervangen.
Wie weet welke startmotoren er allemaal oppassen. Bij mij gaat het om een 2.3l
Alle startmotoren van Volvo 4 cyl. benzinemotoren van pak 'm beet 1967 tot 1997 passen erop. Maar dit type (vanaf ca. 1989) is het meest praktisch, licht en sterk: http://link.marktplaats.nl/545066506
LJ schreef:Ff met kopervet bendix en het gaffel insmeren. En als je 'm er toch af hebt liggen kun je 'm gelijk even checken door de kabels aan de accu te leggen en zien of het relais goed werkt en of het motortje goed draait.
Zet em dan wel even in een bankschroef of zo iets. Anders kon is wel eens een stukje springen :-D.
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.267 8 May 2024, 17:39
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.489 25 March 2024, 20:10
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.869 27 November 2021, 08:58
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 3.518 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
  Volvo 940 B230FB jankend/zeurend geluid Volvo1994 2 2.764 25 January 2021, 20:05
Laatste bericht: Volvo1994
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.853 16 April 2020, 22:11
  Startmotor probleem JaapV 4 5.221 9 October 2016, 13:52
  Geluid bij stationair/ gas geven lenlux 2 5.098 28 July 2016, 21:05
Laatste bericht: lenlux
  Het 'blazende' geluid lenlux 26 21.350 11 March 2016, 09:50
Laatste bericht: brun-c
  S80: Motor slaat niet aan, startmotor draait de boel wel rond skippie 0 2.280 26 February 2016, 10:10
Laatste bericht: skippie
