Kabelboom Volvo 240 polar 1992 B23 gezocht, live of afbeelding
Hallo forum,
Excuses voor het niet netjes voorstellen en zo, maar ik ben van het sleutelen en rijden, niet tikken. Werd op dit forum gewezen en wil graag van jullie kennis gebruik maken.
Heerlijk genoten van mijn 240, helaas al een paar weken problemen...
Eerst de ontstekingscomputer uitgevallen/opgeblazen door kabelbreuk, nu weer de startonderbreker die loopt te vervelen.
Met uitbouwen lijk ik een halve kabelboom te hebben. Vanaf het contact loopt een grijze stekker met 4 ronde uitgangen, 2 ervan gebruikt met een geel rode draad en een blauwrode. Deze geven stroom zodra het contact aan gaat, maar bij starten gaat er een uit. Even vergeten welke.
Vanuit de tunnel naar achteren steekt een grijze stekker omhoog met 4 gaten zoals ook vanaf boven. Hier steken 4 draden in, een met blauw geel, zoals naar de startmotor loopt. Parallel ernaast loopt een enkele bruine draad met stekker.
Aan de andere kant van de tunnel/verwarming loopt een kabel met bruin/geel die naar een relais lopen en een losse stekker met 2 draden: roze en geel/blauw. Roze geeft stroom met contact, en veel meer stroom met starten.
Op internet kwam ik een schema tegen van een 240 uit 1993, daar loopt de geel/blauwe kabel via een blauwe draad naar een roze... Kan ik die stekker zomaar doorverbinden? Vind dat best spannend!
Wat mis ik in deze puzzel? Iemand een schema of een voorbeeld?
Ben net bij Goos geweest welke mij fantastisch heeft geholpen met de computer maar nu met vakantie is. Vrijdag mag ik misschien in het veld op strooptocht, maar ben wat ongeduldig. Volvo moet werken want ben aan het verbouwen, daarbij kan ik best wat ruimte gebruiken.
Wie wat weet mail of bel me gerust, voor een schema, een losse kabelboom compleet, of een auto waarin ik even mag kijken hoe eea hoort te lopen...
Tuut tuut
Bart te Breda
06 24512147
Ooit ook eens in die draden-zooi onder het dash gedoken (met weinig resultaat overigens), maar wellicht dat je er wat aan hebt.
Schemaatje & foto van wat draden links van de tunnel.
Check
B230F heet de motor. Wat is eigenlijk het probleem met deze voiture? Waarom koop je niet gewoon een andere: http://link.marktplaats.nl/266967456
Naar je contactslot: 4,0 mm2 rode draad, vanaf verdeelblokje bij accu
Vanaf slot: 1,5, blauw, naar startrelais, na stekker blauwgeel, krijgt 12V in stand III.
4, geel, naar zek. 1,2,3, gaat uit in stand III.
4, blauwgeel, naar zek. 11,12, 13
dikte onbekend, roodzwart, naar combi-instrument
Zek. 6,7,8,9, 10 hebben altijd 12V.
Halverwege steekt ook een "Service" stekker voor de startmotor omhoog bij het schutbord (in de motorruimte), hierop kan je 12V zetten en dan gaat de startmotor draaien. Met sleutel op II zou de motor dan moeten starten.
Verder heb ik geen verstand van startonderbrekers.
opgelosd!
blauw draadje tussen geel/blauwe en roze ontbrak. Zit anders de vrijstand op voor de automaat. Google gaf een 1993 bedradingsschema.
Een bezoek aan Goos in Effen en een blik in het veld tussen de vele Volvo's gaf uitsluitsel! Geweldige zaak!!!
Zie nu dat er reacties waren en herkenbare acties. Een andere kopen? Denk eerder aan verkopen...
Tuut tuut
Vroemmm!!!
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.311 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.145 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 970 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.653 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.077 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.447 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.725 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.819 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
