brandstof (druk) pomp zoemt
Ik heb al het een en ander gelezen op het forum, maar ik gooi het toch maar even in de groep ...
Onder mijn 740GLE met B230E (Kjet) zit een nieuwe brandstof(druk)pomp.
Nu dat de auto eindelijk loopt, blijkt deze behoorlijk te zoemen. (meer als gezond is).
De auto rijd naar mijn idee prima, ik heb er laatst het eerste rondje mee door het dorp gemaakt.
Hij sputtert niet, accelereert goed, slaat niet af of wat dan ook.
Ik lees over een verstopte drukregelaar of slechte aanvoer vanuit de tank ...
Wat zou nou de beste methode zijn om te gaan bepalen waar het mis gaat?
Ik kan natuurlijk de retourleiding van de Kjet even in een fles steken en kijken of er wat uit komt.
Maar ik heb geen flauw idee wat normaal, te veel, of te weinig zou zijn.
Ook lees ik over een filter in de tank ...klopt dit???
Dan zou ik de tank even open moeten maken.
Maar dat weet ik graag van te voren, voordat ik voor niks de hele tank leegpomp ... (hij zit bijna vol)
Het mooiste zou zijn om de gehele systeemdruk vande Kjet te meten, maar daar heb ik helaas geen spullen voor ....
Alle raad is welkom!
toevallig ben ik er achter gekomen!
mijn benzine meter doet het niet, en deze bleek het na de eerste 20 liter leegpompen weer te doen ......
ik dacht dat het de vlotter was, maar het bleek dus een draadbreuk te zijn!
de tank pomp zal hoogstwaarschijnlijk van hetzelfde euvel last hebben, en het dus niet altijd doen.
hierdoor moet de drukpomp dus extra hard werken om bezine uit de tank te zuigen, en dan gaat ie herrie maken!
conclusie: ik ga de hele tank maar leeg zuigen en de bedrading vervangen!
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.955 7 February 2023, 09:19
  brandstof relais word warm hoogeboom 1 3.621 14 March 2018, 22:37
  Primaire pomp (intankpomp) stuk? (B200F 1992) Grey240Polar 8 10.776 18 March 2017, 13:12
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.540 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  B230A brandstof Hanatarash 4 4.894 5 October 2016, 14:13
Laatste bericht: Hanatarash
  brandstof toevoer stellen sam244 2 2.956 7 May 2015, 23:25
Laatste bericht: sam244
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.455 25 February 2015, 10:25
  brandstof systeem carb tov injectie xseto 13 11.059 26 May 2014, 22:39
Laatste bericht: xseto
  Brandstof lekkage janhofma 1 4.295 21 February 2013, 20:16
Laatste bericht: Spijky1980
  V50 2.0D 2006 met brandstof/circuit probleem jef1959 2 6.068 20 February 2013, 18:29
Laatste bericht: mpadegroot
