Welke waarde moet een Voltmeter aangeven.
Hallo allemaal,
Mijn project "alle gaten moeten vol met electronica" is in volle gang en vordert gestaag ;D.
De toerenteller en klok zitten er in, de audio met clarion speakers en originele kapjes zitten perfect en gisteren heb ik de voltmeter aangesloten.
Werkt prima!
In eerste instantie deed de verlichting van de voltmeter het niet maar na wisselen van het lampje was ook dat verholpen......
(in het vervolg gelijk de lamp testen en niet twijfelen aan de bedrading waarvan ik wist dat het 100 procent zeker goed was aangesloten.. :-\)
Maar goed nu de concrete vraag; welke waarde moet de voltmeter aangeven bij stationair lopen van de motor en verder niets aan/brandend.
Bij mij geeft hij dan ongeveer 14/15 volt aan.
Doe ik de lampen aan dan zakt hij iets, de ventilator op 3 nog verder, de radio aan weer verder tot ongeveer 12/13.
Is dit juist of zijn dit soort meters meer van het principe "als het maar wat aangeeft, wat maakt niet uit, de gaten zijn gevuld" .... Big Grin
Nu nog de three gauges boven in en ik ben klaar hehehhhheh.
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
De voltmeter moet idd. ongeveer 14 volt aangeven.
Hoe meer gebruikers je hebt hoe verder deze zakt.
Bedankt voor je snelle reactie ErikHans.
Het kopt dus wat de meter aangeeft.
Ik ben weer blij... ;D
beginwaarde is goed,
Als ie steeds verder zakt en niet meer stijgt is of:
1. je dynamo te klein ten opzichte van je verbruikers
2. je dynamo versleten.
De moderne motormanagement systemen zorgen voor een stijging van het toerental als er teveel verbruikers ingeschakeld worden. (Airco bijvoorbeeld).
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.292 8 November 2020, 08:31
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.004 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Welke brandstofpomp? Mark244 1 3.223 7 December 2016, 00:21
Laatste bericht: jos245
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 10.699 20 September 2016, 21:12
  Welke bougicord bougiekabelset voor B200F Erik-240 7 8.642 21 May 2016, 19:10
Laatste bericht: Erik-240
  Voltmeter geeft teveel aan woerie938 7 7.433 18 January 2016, 23:11
Laatste bericht: woerie938
  Welke gasklepschakelaar? Potvisboer 5 5.868 11 July 2014, 13:12
  Waar moet mijn knipperautmaatje? maup 7 5.173 16 September 2013, 13:07
  voltmeter is dood Kogelman 4 4.860 28 July 2013, 19:54
  Welke dynamo? Doeke Dobma 52 42.100 9 April 2012, 20:41
