Losse motor / aut bak in omgeving Breda ?????
Wie heeft in de omgeving van Breda een losse motor B21A liggen die ik eens goed kan bekijken???
het geval: ik heb een 244 uit 1979 dit voorjaar uit zweden gehaald, deze heeft een paar jaar stil gestaan. rijd nu weer naar volle tevredenheid, LPG erin gezet , gaat allemaal goed.
ÃÂÃÂn nadeel, de aut. bak, bw 55, lekt als een zeef, waarschijnlijk is de voorste keerring aan vervanging toe. heb inmiddels een andere bw 55 op de kop kunnen tikken en deze ga ik dus binnenkort omzetten.
maar ............, als je toch in de buurt bent, als de bak er af is, is het natuurlijk raadzaam om de achterste keerring van motor ook te vervangen. maar ik heb geen flauw idee hoe dat er uit ziet of hoe dat moet.
de vraag dus: is er iemand in buurt van Breda/ Den Bosch (werk) die los in de schuur een B21A heeft liggen waarbij ik kan zien hoe je een keerring kunt vervangen.
helemaal mooi zou het zijn als iemand mij in begrijpelijk nederlands (niet al te technisch) kan uitleggen hoe je dat moet doen. nog mooier zou het zijn als er iemand is die een toelichting op de vraagbaak van Olyslager kan geven over het omswitchen van een BW 55.
ben benieuwd naar jullie reacties ! groet, Johan
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.489 25 March 2024, 20:10
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.481 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.495 12 August 2022, 13:25
