aansluiten centrale deurvergrendeling
Ik ben bezig met het aanleggen van de centrale deurvergrendeling. Tot zover loopt alles goed Smile
Alleen ben ik nu aangekomen bij het bevestigen van de unit die bij het slot zit. Dit is een soort ring, die bij het slot bevestigd moet worden (neem ik aan)
Als ik de sleutel omdraai (linksom of rechtsom) gaat de deur open en dicht EN gaat het mechanisme in werking (alle deuren op of dicht)
Alleen krijg ik dit niet goed bevestigd. Het slot heeft een lipje dat breder is dan de sparing in de unit.
Is het mogelijk dat er verschillende soorten sloten zijn??? Ik heb een 245 uit 75....
want het lijkt erop dat de unit niet bij dit soort slot hoort. Ik krijg het geheel wel in elkaar geklikt, maar heb niet het idee dat het zo hoort.
Hieronder de unit:
[Afbeelding: DSC00880.JPG]
Hmm, zie net dat ik eigenlijk de unit moet omdraaien om het beter te laten zien...Nou ja, ik hoop dat de vraag duidelijk is, anders hoor ik het wel.
Yep, je hebt waarschijnlijk nog een bol slot ter grootte van een euro. Deze beugel is voor het platte slot, 2euro doorsnede...
Mogelijk is het binnenwerk over te zetten, anders is het raadzaam de topic te lezen die gaan over de afstandsbediening...
Andere mogelijkheid is 2 microswitches om je slot of bij je knop te zetten die deze functie overnemen...
[img][/img]
  centrale deurvergrendeling weigert Kogelman 4 1.466 17 September 2024, 09:06
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.386 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.031 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 47.361 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.240 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.446 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.415 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
Sad lekstroom centrale deurvergrendeling heideltje 2 4.014 7 July 2019, 02:01
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 6.817 18 January 2017, 11:04
